Författare Ämne: För många starter 1215-7  (läst 7478 gånger)
Utloggad Welve
  • Stad/land: Stjärnhov, Södermanland
  • Antal inlägg: 8
    • Jockes sida
« skrivet: 20 oktober 2005, 13:23:35 »
Jag har sedan en vecka tillbaka en Nibe 1215-7 och har vad jag tycker alldeles för många starter. Dem ligger ca 25-26st/dygn. Jag har försökt skruva lite på inställningarna efter att ha läst i detta forum men det vill sig inte riktigt.
Inställningarna just nu är:
Gradminuter 120/600
VVstart 38
kurvlutning 8
ratten ställd på 0
Den senaste ändringen jag gjorde var att ändra graminuterna från 100 till 120 och fick ner antalet starter obetydligt. Där emot har det blivit kallare inne det senaste dygnet.
Huset jag försöker värma är ett sutteräng hus på 90+90 m2 i Stjärnhov, Södermanland.
Lite loggning finns på http://vplogg.no-ip.org
Är det någon som har lite goda råd?
\\Welve
« Senast ändrad: 20 oktober 2005, 13:27:23 av Welve »
Nibe 1215-7 140 m borrhål värmer sutteräng hus på 90+90 m2 i Stjärnhov, Södermanland.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: För många starter 1215-7
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2005, 14:27:20 »
Hej ,har lika pump och ligger med 15 starter vid nollan ute och gradminuter på 80 och kurva 6 .   Har du alla termostater på max, bäst att ta bort dom . Blir hela radiator ytan varm när den startar och har fått upp temperatur? om inte så kolla så att inte radiatorerna är strypt för mycket på returstrypventilerna. Hur många radiatorer har du?  /mvh mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 21023
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2005, 14:32:03 »
Är din VP överdimensionerad?
Har du vattensnåla radiatorer?
Har du luftat dem?
När du kollat detta ska du kolla diff VB, den ska vara på 5-10 grader, öka cirkpump VB om det är högre.
Sen kan filtret på VB-sidan vara fullt, en del entreprenörer har för bråttom för att rensa dessa efter installation.
« Senast ändrad: 20 oktober 2005, 14:40:24 av Carl N »
Utloggad Welve
  • Antal inlägg: 8
    • Jockes sida
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2005, 15:17:16 »
Jag har 12 radiatorer och om dem är vattensnåla eller inte vet jag inte. Jag har plockat bort alla termostatrar där jag inte behöver en strypning.
Visst har jag luftat dessa sedan installationen.
Jag tror inte att min VP är överdimmensionerad då det var den som installatören rekommenderade.
VB diffen står på 13 som standard. Ska jag verkligen sänka den? Jag tycker att den allmäna uppfattningen är att man ska öka på den till 16-17. Kanske skulle det bli bätter med det värdet och kurvlutning 9?
Jag frågade installatörer om man behövde rensa smutsfiltret men det sa han att det inte behövdes.
Inloggad Carl N
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2005, 16:08:10 »
Det är inte VB diff VP som jag menar utan skillnaden VB-f och VB-r. Den ska vara mellan 5 och 10 grader.
Sen är det möjligt att VB diff VP påverkar driften också, jag ser i din logg att VB-f svänger våldsamt upp och ner mellan 30 och 45 grader så öka gärna VB diff VP också. Jag tycker mig kunna utläsa ur dina diagram att du nog har lite för låg cirkulation på VB...  Sc:,h
Utloggad Welve
  • Antal inlägg: 8
    • Jockes sida
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2005, 16:17:49 »
Ok... då är jag med.
Cirkulationspumpen står på III så där är inte mycket att göra.
Kan det vara så att jag har fel kurva?  :o
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2005, 17:04:17 »
med kurvan väljer du hur varmt du vill ha i huset, fryser du kör du på för låg kurva.
hur många radiatorer har & har inte termostater?
vad har du för värden på KB-f KB-r när pumpen gått en stund
hur länge går pumpen? när den stannar, har den ätit upp alla gradminuter?
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2005, 18:09:49 »
Hej  *vinkar*
Jag tror att du har för liten vattenvolym i ditt radiatorsystem. Innan jag installerade min VP så gjorde driftsimulering av mitt tänkta system i Excel och kom fram till att jag skulle ha legat på 25 - 35 starter per dygn. Jag beslutade att installera en 100 liters ackumulatortank som första radiator och effekten av denna är att jag ligger på 10 - 15 starter per dygn.
Hälsningar från Cicero.
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
Utloggad Welve
  • Antal inlägg: 8
    • Jockes sida
« Svar #8 skrivet: 20 oktober 2005, 18:32:38 »
5/12 har termostater.
KB-f & KB-r ligger 6 & 2 när den varit igång en stund och pumpen brukar gå 10-20 minuter.
Japp, gradminuterna ligger på 0 eller någon grad över.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #9 skrivet: 20 oktober 2005, 19:58:34 »
Hejsan , efter att ha tittat på din loggning så får man för sig att att den har för liten vattenvolym att jobba med . Är alla radiatorer varma ända ner på retur röret? Jag har nu 14 radiatorer och ca 120-130 liter i volym och en delta på sju grader och steg två på pumpen. Om det är volymen så finns det små och stora tankar som lätt kan sättas in./mvh mso
Utloggad Welve
  • Antal inlägg: 8
    • Jockes sida
« Svar #10 skrivet: 20 oktober 2005, 20:01:13 »
Jodå, radiatorerna blir ordentligt varma. Men det kanske är som du säger att volymen är för liten.
Hur vet man säkert att det är fallet? Och isf vad är det för tank man skall ha till det?
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #11 skrivet: 20 oktober 2005, 20:12:17 »
Hej, känner en som hämtade en 100 liters nibe varmvatten beredare och ställde ovan på pumpen och trocklade ihop rören till den så den blev först på slingan ut. Han har halverat stareterna och dessutom ser det ut som det är ett orginalmontage när täckplåtarna är på. Jag vet att ivt har en tank som säljs som volymförstorare och det finns säkert en massa på nätet också som säljs utan vvslingor o annat fördyrande atteraljer. Det är ju en relativt lätt inkoppling om uppställnings platts finns i närheten. /mso
Utloggad CarMan
« Svar #12 skrivet: 20 oktober 2005, 21:54:25 »
ta bort termostaterna på dom 5 radiatorerna också, sen stryper du in den fasta strypningen tills rätt temp nås i rummet (om du har sol som gör att tempraturen skiftar i rumet kan termostaten vara kvar)
Du har bra diff på KB, men vad har du på VB ???
om det nu är så att vatten volymen är för liten, så ska du nog gå upp på en 200 liters vvb & koppla in den i serie med radietorena (vi kan visa senare hur)
Utloggad Welve
  • Antal inlägg: 8
    • Jockes sida
« Svar #13 skrivet: 21 oktober 2005, 09:37:07 »
VB-f och VB-r brukar visa samma värde eller diffa på på någon grad utom när den laddar.
Inloggad Carl N
« Svar #14 skrivet: 21 oktober 2005, 11:41:03 »
Det är skillnaden mellan VB-f och VB-r vid radiatordrift som är intressant.
