Författare Ämne: Missljud från IVT 480  (läst 3552 gånger)
Peter Arkhed
Peter Arkhed
« skrivet: 07 januari 2012, 00:16:00 »
Har en IVT 480 panna från 1999 (kanske sjunger på sista versen?).
Den fungerar o har fungerat tämligen problemfritt under alla dessa år. Den ger värme som vanligt men har sedan i höstas börjat ge ifrån sig ett (som jag först trodde) "droppande" ljud, som kan höras från o till. Dock finns ngen fukt under eller på sidorna av pannan (har öppnat upp o kollat).
Jag ringde efter en serviceman för IVT och han trodde det var värmesköldarna som ger ifrå sig lätet och att det inte är något "dropp-ljud" so
Mhörs utan snarare ett metalliskt läte från "plåt" som så att säga rör på sig i uppvärmning o avkylningscyklerna och orsakar lätet.
Är det någon som har liknande erfarenhet av detta?
Som sagt så verkar ju pannan fungera fint men jag tycker det är konstigt att detta ljud har uppkommit först nu. Enligt servicemannen så har han hört detta på flera pannor. Varför det har börjat komma fick jag inget svar på. Något måste ju ha skett, förändrats i pannans status. Frågan är vad?
Kanske kan någon här bringa lite mer klarhet?
Mvh
Peter Arkhed
  • Antal inlägg: 31263
SV: Missljud från IVT 480
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2012, 09:58:08 »
Jag kan tänka mig att upprepade tänjningar i upphängningen av värmesköldarna (som ju sker då de värms/kyls) så småningom gör att skruvar lossnar lite och grejerna kan börja röra sig. Kolla om du kan hitta fastsättningen av sköldarna och dra åt?
Peter Arkhed
Peter Arkhed
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2012, 10:44:42 »
Tackar för tipset. Får se när jag får tummen ur provar ditt tips.
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2012, 23:03:25 »
Om du ordnar så att värmesköldarna inte jobbar så lär du väl märka om
det är de som knäpper eller inte.
Onödigt att rota med dem annars.
Tillfälligt kan du ju låta elpannan och pumpen ta hand om VV-behovet.
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.
Peter Arkhed
Peter Arkhed
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2012, 23:49:44 »
Ok, jag kan låta stänga av dem/inaktivera dem o se om ljudet upphör. Tackar för det tipset oxå. Jag har inte provat något ännu. Det känns inte helt akut då det fungerar o servicemannen indikerade att det inte är något att bekymra sig för. Men man undrar ändå? Vad det lider ska jag prova.
Hoppas inte missljudet är tecken på ett större problem.
TomTomTom
TomTomTom
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2015, 10:54:11 »
Hur gick det med ljudet?
Jag har en IVT480 med samma droppliknande ljud  :)
