Författare Ämne: Någon som kan berätta lite om GSM-kortet för Thermia Online?  (läst 1026 gånger)
Utloggad lgm
  • Stad/land: Uppsala trakten
  • Antal inlägg: 11
Hi!
Jag har nyligen fixat in GSM-kortet för att ansluta till Thermia Online.
Själva abonnemanget hos Thermia är troligen ej ännu aktiverat, har just skickat in avtalspappret. Vet heller inte hur det står till med det underliggande mobil abonnemang som ingår, ett SIM-kort har jag slottat in men vet ju inte om detta SIM är aktivt i nätet.
Såklart måste jag vänta tills dess tjänsten aktiverats, men med lite förkunskap om hur det funkar så går det ju lättare sedan... Sc:,h
Min huvudsakliga undran är hur det står till med de LEDar som sitter på kortet?
I nuläget blinkar den högra LEDen(röd) långsamt.
Är det t.ex. möjligt att avläsa om man har kontakt med GSM-nätet? Då jag vet att mobil täckningen just här är rejält ojämn så vore det till nytta om man kan se när antennen hamnar i gynnsamt läge.
MVH
Thermia Diplomat Duo Optimum G2 16kw 2*500 m markvärme-slinga, kurva 40.
Driftstatistik första året (2011-12-08 - 2012-12-08)
Elförbrukning: 11,2 Mwh, Värmeproduktion: 37,53 MWh (35,6 radiator/1,9 VV)
Drift tid: VP 2365 h, VV 39 h, tillsats 18 h
Beräknat från ovan: COP 3,35
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
SV: Någon som kan berätta lite om GSM-kortet för Thermia Online?
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2012, 20:37:16 »
Den röda LED-en ska blinka var 40:de sekund vid kontakt med nätet. Sen ska Thermia aktivera kortet och ge dig logg-in.
De brukar normalt ÅF fixa...
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad lgm
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2012, 16:50:03 »
Kortet verkar ha minst 3 st LEDar på rad, den längst till höger som blinkar rött gör detta en gång i minuten (~1 sec på, sedan ganska exakt 60 sec mörker).
Det stämmer som du säger att tjänsten skall aktiveras och detta sköts ju via ÅF, ska jag utrycka mig helt korrekt så är det till ÅF som jag har skickat mitt avtal.
Jag har dock tagit på mig uppgiften att placera ut antennen  --/ Förhoppningen var att man kanske skulle kunna flytta runt antennen och se någon indikation på signalstyrkan innan den fästs mera permanent.
Just i detta nu så står antennen nere i källaren vid pumpen så det är ju inte sannolikt att det finns kontakt med nätet, dock tycks mig skillnaden mellan 40 eller 60 sec blink vara ett opraktiskt val av indikation  ??? - är ju inte så lätt att avgöra vilken blink man har.
Nåväl, det är ju ingen svärmor på taket, jag får väl ge mig till tåls tills jag har fått mina inloggnings uppgifter och vet att inkopplingen i nät/online-tjänst är gjord.
Tack
  • Antal inlägg: 11455
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2012, 18:11:34 »
Har du så dålig täckning på mobilnätet att det inte funkar i källaren? Funkar en vanlig mobiltelefon där så kommer även GSM-modulen att funka...
