Författare Ämne: Vindeffekten?  (läst 6417 gånger)
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
  • Egen bergvärme är guld värd!
Vindeffekten?
« skrivet: 20 oktober 2005, 13:01:43 »
Nå'n som har funderat på att 'grinda in' en vindmätare för bättre styrning av VP? En vanlig utegivare ger ju bara utetemp, och därmed har ju VP inget annat att styra på. Om man som jag bor i ett äldre hus som inte lämpar sig för tilläggsisolering, så är det svårt att få en bra reglering utan att även ta vinden med beräkningen. En relativt varm, men blåsig, dag ger för låg inomhustemp, medan en kall vindstilla dag ger för hög.
Täby. Hus från 1926, tillbyggt (av mig) med bl a runt torn. Hel källare. Totalt c:a 180 m2. Pool 18 m3. Installerat Carrier NQC - Heat 60 på 9 kW på egen hand. Planerar frikyla, och har alla rör för detta dragna i huset. Elingenjör (KTH). Jobbar med styrsystem för tågtrafik.
Utloggad Jakoby
  • Stad/land: Töreboda
  • Antal inlägg: 77
    • Jakobys logdata
SV: Vindeffekten?
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2005, 13:18:41 »
En tempgivare inomhus vore nog en mer konventionell lösning
Ägare till en Autoterm 409C Max. ca 50m borra (gammal brunn) + 420 meter slang på tomten. Värmer en 2 plans kåk på 220m2 från 1973 i Töreboda (Skaraborg)
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
SV: Vindeffekten?
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2005, 14:14:03 »
Jo, det är nog i o f s riktigt. Jag har just kört igång min VP, så jag skall givetvis prova detta. Mina erfarenheter från den tidigare, konventionella, el/oljeanläggningen är dock att det inte räckte till. Det beror å andra sidan på styrlogiken. Är det någon som vet lite mer om samspelet mellan innegivare och utegivare i en Rego 638?
Utloggad Jakoby
  • Antal inlägg: 77
    • Jakobys logdata
SV: Vindeffekten?
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2005, 20:53:09 »
Nja tror väl inte att dom samspelar så värst mycket. Utegivaren påverkar framledningstemp efter vald kurva och innegivaren förflyttar den kurvan parallellt. Storleken på förflyttning bestäms av hur stor inverkan man har valt att innegivaren ska ha.
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
SV: Vindeffekten?
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2005, 21:21:14 »
Hej! nu blir jag nyfiken, elektronik och styrningar är alltid intressant  ;D
Vilken ingång tänkte du använda på ditt styrsystem, tempgivaringången? Det bör vara en analog ingång för tempgivaren men vad ger vindmätaren för signaler? Hur tänker du konvertera signalerna från vindmätaren?
Många frågor på en gång :)
Din ide är intressant även om jag tror att en inomhusgivare är en enklare lösning. Ett problem med vindmätaren är att lyckas med kallibreringen mellan vindstyrka och framledningstemperatur.
Mvh
Jens
Nibe 1110 . 190 kvm boyta och källare 115 kvm. Jordvärme, ca 250 m slang. Årsförbrukning ca. 15.000 Kwh.
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
SV: Vindeffekten?
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2005, 21:55:44 »
mW: Du ställer precis de frågor jag undrar över :-\, så svaret från mig är att jag inte riktigt vet Sc:,h. Att använda en av de extra temperaturgivaringångarna tror jag blir knepigt, bl a för att man i så fall måste ändra programmet i Rego. Därmed tror jag att lösningen måste bli någon sorts externt arrangemang. Ett förslag är om man kan låta vindmätaren gå som tachogenerator (eller pulsgenerator), vilken i sin tur genom lämpligt arrangemang påverkar elektronik i serie eller parallel med ordinarie tempgivare. Visst kan man konstruera från 'scratch', men det blir nog en hel del test innan man får till det. Därför vore det intressant om någon redan skaffat en del erfarenhet. :)
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
    • Sfinx solar
SV: Vindeffekten?
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2005, 22:33:14 »
Vissa väderstationer ger en kalkylerad kyleffekt som funktion av utetemperatur och vind. Den signalen borde gå att använda som fiktiv utetemperatur relativt enkelt till varje VP. Många av väderstationerna är för PC.
Se ex på www.davis.com
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
SV: Vindeffekten?
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2005, 09:05:21 »
Intressant. Tyvärr verkar det inte vara direkt gratis  :P. Dessutom tror jag inte att det finns någon utgång som går lätt att använda för detta ändamål. Idén att använda någon befintlig väderstationsprodukt är dock väldigt god, så ytterligare tips mottages tacksamt. :)
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
SV: Vindeffekten?
« Svar #8 skrivet: 21 oktober 2005, 16:54:52 »
Varför måste du ändra programmet? Borde man inte kunna mäta spänningen från tempgivaren eller resistansen om det handlar om NTC eller PTC motstånd.  Sedan tar du reda på vad man kan få ut för signaler från en vindmätare. Kan man hitta en analog spänning från vindmätaren som varierar i takt med vinden borde det inte vara så stora problem med att bygga ett interface. ::)
mvh
Jens
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
SV: Vindeffekten?
« Svar #9 skrivet: 27 oktober 2005, 21:16:20 »
Jo, det är i o f s sant, men det är nog inte alldeles trivialt att grinda ihop en termistor av något slag (som får sin spänning från Rego) med en tachosignal (som är sin egen generator) eller en pulsgivare. Rego mäter väl temperatur genom att mäta resistans, d v s genom att mäta ström mot känd spänning (som den själv genererar)?  Sc:,h
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Vindeffekten?
« Svar #10 skrivet: 27 oktober 2005, 21:29:23 »
Ett tips montera en gammal cykel dynamo och sätt en propeller på den sen beroende på vind hast får man mer eller mindre spänning som sen kan omvandlas till ed signal som dator kan läsa och ev koppla tillen ingång till VP med viss anpassning.
  • Antal inlägg: 3613
SV: Vindeffekten?
« Svar #11 skrivet: 27 oktober 2005, 22:42:09 »
Eftersom en cykelgenerator är en växelströmsgenerator är det nog bara att halvågslikrikta och toppspänningsbegränsa så har du din pulssignal direkt!
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
SV: Vindeffekten?
« Svar #12 skrivet: 27 oktober 2005, 22:45:37 »
Jo, nå'nstans där får man väl börja..... Lite tveksam är jag dock till dynamon, eftersom dess normala arbetsvarv vid cykling i t ex 20 km/h borde vara av storleksordningen 3000 r/min. Antag 1/3 vid lätt vind, motsarande runt 1000 r/min, vilket jag tror blir svårt att uppnå (fast jag kanske har fel). Sc:,h
Oavsett hur man genererar signalen så måste någon lämplig elektronik konstrueras för sammanlagring med utegivare och anpassning till givaringång.
Finns det någon som vet hur ingångskretsarna till A/D omvandlarna för temperatur ser ut på en Rego 63X? Vad är det för givare (PTC? NTC? nominell resistans, etc)? När jag arbetade med mätteknik för länge sedan så använde vi en resistiv givare som hette PT100, men jag minns inte data. Används denna givare ännu, och finns det en standard?
Rickard; Vad är det t ex för givare till din logger?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Vindeffekten?
« Svar #13 skrivet: 27 oktober 2005, 22:56:53 »
En rumsgivare löser det där tillsammans med utegivaren det kan jag garantera. Men går det inte koppla in en sån som standard då är det liite knepigare.
Jag kör en 25 kw pump i ett riktigt "ruckel" (om jag får säga det själv) men tempen ligger otroligt jämn o fin!!!
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
SV: Vindeffekten?
« Svar #14 skrivet: 27 oktober 2005, 23:11:07 »
Det låter ju väldigt bra, och naturligtvis skall jag prova detta. Rumsgivaren ligger redan på mitt skrivbord och skall kopplas in snart. Mina erfarenheter av rumsgivare till mitt tidigare, konventionella, värmesystem är dock ganska dåliga. Vad jag förstår så är det dessutom många som anser att samspelet utegivare//innegivare fungerar måttligt bra. Nåväl, vi får se. Jag hoppas givetvis att du har rätt, och att jag är ute i ogjort väder  *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao*. Skulle det dock under vintern visa sig att så inte är fallet så vill jag åtminstone ha en lösning i åtanke  ::).
