Författare Ämne: Synpunkter på Strömsnäspannan kv 300  (läst 4883 gånger)
Utloggad ca
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 05 januari 2012, 14:04:42 »
Jag funderar på att koppla min LVVP mot en Strömsnäspannan KV 300. Är det någon som har någon erfarenhet av en sådan installation? Tips och råd mottages tacksamt.
Kopplingsschema finns här http://www.stromsnaspannan.se/Bilder/inkopplingsforslag_KV300-500.gif
Lite fakta:
* Jag har en LVVP Ecozon 700 (klarar endast fast kondensering)
* Vattenburen golvvärme i hela huset på 145 m2
* Jag tänkte inte ha någon vv-beredare utan endast använda vv-slinga enligt länk ovan.
* Jag tänker använda befintliga cirkpumpar samt expansionskärl på 18 liter.
* Jag tänker inte använda solfångare.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Synpunkter på Strömsnäspannan kv 300
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2012, 14:11:32 »
Den maskinen klarar flytande kondensering.  Bara att skaffa ett styr som gör det och sedan startar maskinen Thumbsup
tex Jeff CC villa, touch display och internet osv.
Strömsnäs gör fina saker Thumbsup
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2012, 23:40:06 »
Jag kör mot Tank KW500+TS500 fast jag kör flytande kondensering
Om du skulle skaffa styrenhet eller inte så skall jag i vart fall tala om hur jag kopplat min pump.
Andra anslutningen nerifrån (anslutning 9 i Strömnäs kopplingsförslag) är kopplat ut till pumpen (nedersta är förbindelse mellan takarna anslutning 10)
Översta anslutningen på framsidan är från pumpen (anslutning 2 i Strömnäs kopplingsförslag).
Trots denna koppling och att det är en 500lit tank kan jag ibland se att vattentempen ut till pump stiger fort (fortare än tanktempen).
Så om du har en 300Lit tank bli inte förvånad om du ser samma fenomen speciellt om du måste köra med hög cirkulation på VP.
Om du inte har tank än se om det går att få en 500Lit.
Jag använder varmvattenslingan i tanken till förvärmning enligt PDF i denna post
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43097.msg425540#msg425540
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2012, 13:23:50 »
Eller varför inte köra en sfinx-koppling - via solslingan i botten?
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2012, 18:33:41 »
Jeff? Oj oj....  huvuddunk
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2012, 18:58:42 »
 *roflmao*  Jag tar CC VILLA före Lego1000  varje dag i veckan ;) ;D
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2012, 20:17:43 »
Purjo800 Thumbsup
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2012, 20:19:42 »
En grönsak som hackat Lego :o *roflmao*
