Författare Ämne: Utveckling av Ecoheat  (läst 4031 gånger)
  • Antal inlägg: 1515
« skrivet: 20 oktober 2005, 12:41:29 »
Häpp!
Har en Ecoheat 10 sedan 3 år som gått bekymmersfritt (efter att vi fick bytt hetgasgivaren).
Köpte CTC på rekommendation, och tyckte att deras värmeväxlare verkade vara en bättre lösning än konkurrenternas (efter långa diskussioner med ett antal installatörer).
Nu vill man ju ha maximal besparing men ändå obegränsat med varmvatten. :) Vi har panntemp på 45 grader, vilket räcker alldeles utmärkt även om hela familjen ska duscha. Det räcker till att fylla badkaret, men då känner man att tempen sjunker.
Nu kan man få "obegränsat" med varmvatten genom att ha en låg grundinställning av panntemperaturen, som man sedan bara höjer innan man behöver tappa upp badet. Höj panntempen t ex 10 grader en kvart innan tappning, och det blir alldeles underbart med varmvatten.
Nu vill man ju inte behöva gå ner i källaren för att göra detta. Byggde därför en liten kontrollpanel så man kan göra detta inifrån huset.
Och nu är väl allt perfekt, men....jag efterlyser en professionellt byggd konsol att placeras inomhus så att man kan ÖVERVAKA och STYRA pannan inifrån huset. Vi hade en dylik  i vår gamla analoga värmeanläggning. Det borde väl vara en smal sak att göra detta idag? Vad erbjuder konkurrenterna i form av fjärrstyrning av vp?
Jag frågade CTC men de menade att kostnaden skulle bli för hög (fan tro't) och att det inte varit eftefrågat...>:(
Så om de här som har Ecoheat (hur många är vi?) kunde skicka var sitt mail, så kanske.... :)
Det är synd att CTC inte utnyttjat sin fina konstruktion optimalt!
Jag är ju ny här - vi borrade alltså 2002. Innan förbrukade vi runt 43500 kWh/år totalt. Efter installation 21500 kWh/år.
Installationen kostade totalt 93500 kr. Jag var själv entreprenör.
« Senast ändrad: 21 oktober 2005, 00:44:35 av drjukebox »
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 20000 kWh + 2m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Kevin
SV: Utveckling av Ecoheat
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2005, 00:04:45 »
Har länge saknat en slavdisplay som kan installeras i tex. köket, det är egentligen inga problem att koppla in en
rent tekniskt och har även diskuterat detta med en mycket känd värmepumpstillverkare som börjar på Ni och slutar på be, men det verkar segt...Det kommer säkert senare....Att inte vp har en inbyggd summer kopplad till larmet, så man hör om pumpen larmar.
CTC har inbyggd larmfunktion i rumsgivaren, men endast optiskt.
Man får väl beställa en display o en frontlucka å såga till och hitta på nått kul...... Sc:,h
Hur ser din kontrollpanel ut ? Funkar det bra?
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2005, 01:54:24 »
Så ingen av tillverkarna erbjuder bekväm fjärrstyrning/kontroll? Märkligt.>:(
Jag har ju ingen egen erfarenhet av de andra fabrikaten, men med Ecoheat är det påtagligt att elpatron slår till onödigt ofta/mycket om man ställer upp panntemperaturen för att få rikligt med vv. Besparingen blir lägre bara pga detta.
Så jag tippar att kostnaden för slavdisplayen (bra benämning) skulle sparas in omgående. Med tanke på hur stor hela investeringen är borde det erbjudas som standard!
Min lilla kontrollpanel innehåller just nu bara en vridpotentiometer och en timer (samt varningsdioden då). Principen är att man lurar styret genom att öka resistansen på panntempgivaren (med vridpoten i serie). Detta fungerar utmärkt. Vi kan få rykande varmt vatten till synes obegränsat. Hade först bara en brytare för att kopplas in/ur "extra vv", men problemet var då att panntempen kunde bli så hög att automatsäkringen löste ut (vilket man inte genast upptäcker, eftersom detta, liksom den manuella termostaten, ligger utanför styrdatorn och man får ingen varning). Timern ställs in på 20 min, lämplig resistans cirka 10kohm.
Jag tänkte att man också skulle kunna visa aktuell panntemp, men problemet här är att i och med att man lurar datorn så visar den inte rätt! Så det finns en del att fundera på.
Frysen larmar med summer om man glömmer stänga dörren. Självklart borde husets värmesystem erbjuda lika bra övervakning!
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2005, 22:16:30 »
Jag vill nu skryta med NIBE och deras program styrning. Speciellt till en program som finns i SMO kontrolllåda till luft VP.
1...Vill jag ha tillfälligt extra VV kan jag ha en trycknapp inne badrummet som när jag trycker på  den går VP över till den funktionen och arbetar upp VV till max inställd temp. Går med VP till den temp den klarar av sen tar elpatron över till angiven temp. ( ex vis om jag ställt in 65 grader)
2...Vill jag sen ha en tillfällig höjing eller sänkning av min kurvas börvärde finns det lika dan koppling så att som nu höjs kurvan då innegivaren säger det är för kallt inne.
3...Vill jag kan jag sen koppla in larm så att jag vet att allt står rätt till som gör att en lys diod börjar lysa vid fel.
4..Sen har den inbyggd efektvakt så att mina huvudsäkringar i hyset ej ryker.
5..sen kan man styra sep golvvärme system temp med dess shunt från programmet och även cirk pump om man vill ha varmvatten cirkulation.
6.. vill man sen ha en pool styr detta också från programmet.
Detta är vad nibe bjuder på och lite till som jag ej har nämt.
/JANNE
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2005, 22:33:47 »
Där ser man. Ungefär prexis vad jag vill ha!
Kan NIBE så blir väl de andra också tvungna att erbjuda något liknande. Borde dessutom vara en baggis att ta fram!
Men alla jag frågat hittills har sagt "ingen efterfrågan". Läser man här på forumet låter det inte så - men vi är väl inte normala här kanske  :P
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2005, 23:24:27 »
Hej.
Ville bara nämna att du kan ha en "slav" kontroll panel till IVT Greenline (Regoxxx). Detta marknadsförs inte men skulle vara möjligt. Däremot så är det jättelätt att flytta IVT's display. Bara att skruva lös den och förlänga med vanlig dator kabel med RJ-45 kontakter. Man får då snickra ihop en snygg låda själv.
/Peter
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
  • sxa
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2005, 23:38:03 »
Precis likadant kan man göra med ´NIBES SMO slav panel. den har dubbla kontaker så man´kan ha en vid VP och en inne. och då har man alla funktioner inne nära räckhåll i bostaden.
Om man tvingar CTC går det nog att göra samma sak med deras panel om man är lite finurlig.
« Senast ändrad: 28 oktober 2005, 23:40:00 av Janne El-Energi »
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
« Svar #7 skrivet: 28 oktober 2005, 23:59:25 »
Är inte CTC EcoLogic CTC:s svar på Nibe SMO? Dvs. Ungefär samma funktionalitet, poolstyrning etc.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
« Svar #8 skrivet: 29 oktober 2005, 00:01:16 »
Jo, det är väl så man får göra. Ska se om jag kan köpa en lös panel från CTC och köra parallellt.
Men det är ändå en del funktioner som saknas i programmet. Det Nibe hade för extra vv låter suveränt - massor med vv precis när man behöver det, med full kontroll.
Ska maila CTC omedelbums.  studs
Kevin
« Svar #9 skrivet: 29 oktober 2005, 00:06:27 »
Det kommer nog. jag har tjatat om detta i 1,5 år hos Nibe.   En trådlös/tråd slavdisplay vore fint som tillbehör...(eftersom allt är tillbehör till Nibe.. ;) )
På cTc ingår allt från början...(effektvakt o rumsgivare)   På Nibe är det flera tusen extra....
Detta är nog inget som efterfrågas, varför vet jag ej, men vi prylbögar vill ju ha det lilla extra... ;D
Man har ingen chans att veta om maskinen "larmar" eftersom man inte bor i pannrummet.... huvuddunk
Janne El-energi:   SMO:n är 40cm bred o lika hög...nu pratar vi om något man kan fälla in i väggen ...
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #10 skrivet: 29 oktober 2005, 00:18:32 »
 errol404
Det vet vär alla att effektvakt är standard på NIBE!!!!!
På NIBE´s rumsgivare justerar man även tempen inne Ibland blir man ju "hurven" då är det bra! osså ser man om den larmar oxå!
Sagt av en Thermia ägare för övrigt!
Kevin
« Svar #11 skrivet: 29 oktober 2005, 00:29:55 »
Effektvakt är inte standard på alla Nibe´s äldre modeller, och Nibe har ingen optisk larm som cTc ...
Allt är förtfarande tillbehör på Nibe..( inte dom nyaste mod)
Mjukstart har dom blivit tvingade att ha på nyare modeller
« Senast ändrad: 29 oktober 2005, 00:38:09 av errol404 »
Kevin
« Svar #12 skrivet: 29 oktober 2005, 00:41:53 »
Oj då, dom nya har äntligen det, sorry, men det gäller bara dom senaste modellerna 1230, fint av Nibe att
bjuda på det denna gång....
Om den nya rumsgivaren har larmfunktion, vet jag ej men då blir jag imponerad.
Installerar sällan den "nya" folkpumpen.... ;)
Utloggad Bertil
« Svar #13 skrivet: 29 oktober 2005, 00:46:50 »
Hmm men visst är det så att det bara går att köpa nya modeller och på dom är det effektvakt!
Optiskt larm.. det är ju en liten röd lampa eller hur. Det är väl optik... men man skulle ev ha även akustiskt larm, det är det väl  ingen som har?
Men en rumsgivare (termostat) utan justeringsmöjlighet tycker jag är kass!!!
Tänk när tant AGDA 93 år fryser lite en dag, ner i källaren in i styrdatorn o pilla. Det suger ritkigt tycker jag!!!
Alla VP har iofs svaga o starka sidor, dom flesta duger rätt bra i en villaapplikation
Fortfarande sagt av en Thermiaägare
  • sxa
« Svar #14 skrivet: 29 oktober 2005, 07:26:44 »
Det är rätt att smo är stor men man kan montera deras front kontroll i en mindre smidig läda i bostaden så har man den bästa fjärrkontroll över värmepumpen med menyer, justering av kurva , larm allt inne i sin bostad.
Det kan bli en display box på 15x20cm stor med alla kontroller. parallell med den vi värmepumpen.
Det är sen liknande panel som sitter i deras panna VVM, i deras nya VP 1230 etc och då kan nog samma göras till de produkterna.
« Senast ändrad: 30 oktober 2005, 11:36:02 av Janne El-Energi »
