Författare Ämne: Hjälp! Lågt tryck CTC Electronic  (läst 3583 gånger)
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 04 januari 2012, 15:29:25 »
Hej, har precis köpt hus och pannan har ett tryvk på 0,4 bar, huset är med källare och borde väl ligga på ca 1,5 bar??
Har prövat att fylla på vatten men det börjar rinna direkt ifrån expansionsledningen, funderade på om nån säkerhetsventil är "kass" men när jag kollade där den skulle sitta så finns det ingen där?? snälla hjälp är helt ny inom området.
MVH Christian
  • Antal inlägg: 11395
    • Min värmepumps-blog
SV: Hjälp! Lågt tryck CTC Electronic
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2012, 15:57:43 »
Varifrån kommer expansionsledningen? Är du säker på att det är ett slutet system och att du inte har ett öppet expansionskärl på vinden?
  • Antal inlägg: 15719
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2012, 16:01:36 »
Har du ett öppet kärl så kanske det sitter 4 meter upp låter det rimligt ? I så fall är systemet fullt.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2012, 16:09:44 »
Hej Purjo__ Det är ett öppet system det sitter ett expansionskärl på vinden, ledningen kommer nånstäns brevid murstocken och ner till golvbrunnen. men det ska väl finnas en säkerhetsventil innanför vänster lucka på pannan?
Hej Smurfen. Jo det är ett öppet system, okey men borde inte trycket ligga högre än 0,4bar?
Mvh Christian
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2012, 16:16:54 »
Har du 4 meter höjdskillnad mellan där tryckmätaren sitter och vinden man får inte mera tryck i ett öppet system än höjden till expkärlet men det räcker bra. Ja det ska sitta en säkerhetsventil på pannan eller i närheten i alla fall.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2012, 16:31:40 »
Hej smurfen. Tackar för snabba svar!! okey kollade nu och röret som ventilen ska sitta på är pluggat med nån typ av "bult" tycker det verkar konstigt...finns bara 2 rör ut från pannan, skvaller röret är borttaget?? Mvh Christian
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2012, 16:39:17 »
Menar du skvaller röret som går från vv beredaren eller värme systemet.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2012, 16:49:42 »
Tror inte vv beredaren är kopplad till pannan men e inte helt säker, men röret som kommer från pannan är pluggad dår ventilen ska sitta. mvh Christian
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2012, 16:58:15 »
Är det värmesystemet som saknar säkerhetsventil är det inte hela världen även om det säkert ska sitta en där.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 12
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2012, 17:04:20 »
Okey, ne för vi kan ju ha pannan av och åndå få varmvatten så då kan dom väl inte sitta ihop iaf?
men om det blir högt tryck i pannan då och inte nån ventil finns? går det i expansionskärlet då eller?
Mvh Christian
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2012, 17:10:02 »
Om det är ett öppet system som det verkar vara så går det ett rör från panna upp till expansionskärlet och från kärlet går det ett rör ut på taket samt ett rör ner till pannrummet så blir det för mycket tryck eller du fyller på för mycket vatten så rinner det ut ur röret i pannrummet eller om det kokar så sprutar det ut på taket. Så länge dom rören är öppna är det ingen risk utan säkerhetsventil men om dom skulle frysa eller nått liknande då kan det bli tokigt så montera dit en säkerhetsventil för säkerhets skull.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 12
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2012, 17:17:34 »
Okey, ursäkta men är helt ny inom detta, ska man sätta ett rör från ventilen till golvbrunn då? och hur vet man hur mycket säkerhetsventilen ska "tåla" det finns väl olika? Mvh Christian
« Svar #12 skrivet: 04 januari 2012, 17:21:30 »
Visst bör man ha ett rör till golvbrunn men jag har det inte  ;)för ventilen ska normalt inte öppna dom brukar vara på 1.5 bar det räcker länge.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 12
« Svar #13 skrivet: 04 januari 2012, 17:27:05 »
Ok, ne det e en bit att dra så det blir nog inte det för min del heller :-) du vet möjligtvis ingen bra sida att köpa en sådan från? Christian
« Svar #14 skrivet: 04 januari 2012, 18:12:04 »
