Författare Ämne: Byta givare  (läst 1118 gånger)
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 117
Byta givare
« skrivet: 04 januari 2012, 13:54:43 »
Hej, jag har bytt givare på utgående brine på min Nibe 1235 men det blev ingen direkt skillnad, visar fortfarande varmare ut än in. Jag försökte bara stoppa in nya givaren så långt in i isoleringen som möjligt men det blev kanske inte tillräckligt. Ska man skära upp mera och behövs den sättas fast med något speciellt mot slangen? Någon som bytt på en sån Nibe, på sprängskissen verkar det som det är en övergång mellan slang till rör ungefär där givaren sitter men jag ville inte öppna isoleringen mer än nödvändigt, kan någon ge instruktioner på hur jag ska göra o vad som behövs?
1,5 plans hus fr. 1920 ca.170 m2
Nibe 1235-8, 198m aktiv borra
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
SV: Byta givare
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2012, 19:43:54 »
De givare jag har sett har antingen suttit i ett litet rör som är fyllt med något kletigt eller så har givarna varit tejpade fast med någon metalltejp.
Att bara lägga givaren löst under isoleringen ger nog inga bra mätvärden.
Har du inget rör eller någon metalltejp så kan du kanske ta lite vanlig eltejp och spänna fast givaren hårt mot röret. Det borde i alla fall bli lite bättre.
  • Antal inlägg: 17285
SV: Byta givare
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2012, 20:25:56 »
Det finns ju pasta som leder värme bra kan du köpa i en datorbutik.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Byta givare
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2012, 23:05:26 »
Du ska montera givaren mot röret och ej mot slangen. Du kan använda kylpasta från Kjell & Company och aluminiumtejp men även vanligt eltejp går bra. Du kan skära av isoleringen med en mattkniv eller något annat vass kniv på två ställen Ca 10-15 centimeter i mellan och skära sedan längs röret så kan du tag bort hela biten, sedan efter du är klar med givaren så lägger du tillbaka isoleringen och tejpar över skarvarna med 40-50mm bred tejp om du inte har Armaflex tejp.
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 117
SV: Byta givare
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2012, 19:57:19 »
Tack för hjälpen, då ska jag göra ett nytt försök och se om det blir bättre värde.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
SV: Byta givare
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2012, 21:09:24 »
Ta inte eltejp, kör med alu-tejp istället.
Se bara till så att du inte kortsluter benen på givaren.
