Författare Ämne: LARM från ecoheat 306  (läst 2071 gånger)
Utloggad duvillno
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 03 januari 2012, 11:21:32 »
Har läst på forumet under en tid innan man bestämde sig för pump. Nu har en CTC ecoheat 306 igångkörd sedan knappt en vecka. Gick tidigare på bara elpatron i 2 månader i väntan på borran.
Har nu fått samma larm 2 ggr på kort tid, Låg förångning. Pumpen har då stått stilla och efter att jag enligt instruktionsboken återställt larmet har den gått igen. Vet någon vad larmet står för. Verkar ju inte vara särskilt allvarligt med tanke på att pumpen kör igång igen efter att man återställt larmet.
Har kontaktat installatören skulle komma ut och titta, men först efter helgerna. Så jag tänkte undersöka lite själv. Men hittar ingen vettigt svar.
//Jimmy
Hus byggt under 2011 i Östersund. 160 m2 1 två plan med källare på 80 m2. Golvvärme i hela huset. Väggarna är 40 cm tjocka med 30 cm thermocell isolering. Taket är isolerat med mellan 55 - 70 cm thermocell. FTX system Heru 130 EC. CTC Ecoheat 306 med 200 m borrhål, 197 m aktivt. Två kaminer, en Contura 26T och en Contura 32.
  • Antal inlägg: 21089
SV: LARM från ecoheat 306
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2012, 17:17:17 »
Det handlar om förångningstemperatur.
Verkar finnas bra många tempgivare på nya CTC som larmar om antingen låg eller hög temp på det mesta...
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1004
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2012, 17:55:01 »
Det beror antagligen på dålig cirkulation på brinesidan, dvs från borrhålet. Kan vara luftbubblor pga att man inte luftat slingan tillräckligt eller smuts i filtret, alternativt för lågt inställd hastighet på brinepumpen.
Allt med tanke på att den är så nyss igångkörd.
Samma fel kan också uppträda om man inte har tillräckligt med frostskydd i brinevätskan.
« Senast ändrad: 03 januari 2012, 17:57:57 av Lelle »
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Stödvärmer med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 .
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 327
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2012, 18:57:09 »
börja med att rengöra silen (filtret) på kb.
Utloggad duvillno
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2012, 09:15:19 »
Tack för alla svar. Här kommer en återkoppling. Filtret på kb rengjordes, systemet luftades och installatören uppdaterade mjukvaran efter rekomendation om det från CTC.
Sedan dess har jag inte haft några stopp på pumpen. Dock har jag hittat i larmloggen att den varnat för lågförångning. Ska kolla hur många larm det blir och sedan kontakta installatören igen.
//Jimmy
