Författare Ämne: Tänker jag rätt!  (läst 584 gånger)
Utloggad Berka1
  • Antal inlägg: 95
Tänker jag rätt!
« skrivet: 03 januari 2012, 09:17:57 »
Jag har en Thermia G2:a sedan 11 månader tillbaka, den har fungerat bra. Min totala el förbrukning 11 månader (2011-02-01-2011-12-31) är 7532 kwh,
senaste 12 månads perioden innan vp var förbrukningen uppe i ca: 24000 kwh så mitt första år ser ut att landa på under 9000 kwh.
Så nu till min fråga, jag trimmade in mitt radiator system när jag fick vp:n installerad, det har fungerat bra förutom när hgw:n går in och cp:n varvar upp för att hålla ett delta på 6 grader på radiator kretsen (cp ligger då mellan 90-100) då låter det en del i vissa radiatorer. När den kör utan hgw:n går cp:n mellan 50-70% med ett delta på 8 och då är det tyst i radatorerna. Så det jag gjorde här om dan var att lätta på strypningarna lite, resultat cp.n jobbar med lägre varv (det var mitt syfte) och radiatorerna är även tysta när cp:n jobbar till 90%  men jag tycker att jag tappat 1/2 grad i inne temp. Kan det stämma! jag borde väl ha någorlunda likvärdigt flöde över radiatorerna nu när cp:n går på lite lägre varv men i gengäld med mindre strypning!!!!!!!!!
« Senast ändrad: 03 januari 2012, 09:28:47 av Berka1 »
Hus i STH 170 m2 bygg år 1992, Thermia optimum G2 6 kw med 100L volymtank & 14 st radiatorer, borra 130m (aktivt 128m).
  • Antal inlägg: 11580
    • Min värmepumps-blog
SV: Tänker jag rätt!
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2012, 09:49:20 »
Det kan ju vara så att det har blivit en halv grad varmare i nåt annat rum...
Utloggad Berka1
  • Antal inlägg: 95
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2012, 09:55:02 »
Svaret är nej, har öppen planlösning. På övervåningen är det samma temp, men lite svalare på neder våningen (har inne givare ställd på faktor 4) den är ställd på att hålla 21,5 grader men det har varit 21,2 i ca: 1 dygn.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2012, 09:57:55 »
kan det va det fenomen som jag noterade.
Att det blev lite lägre värmeavgivning på övre plan vilket gjorde att mer värme från nedre plan åkte upp till övre plan.
Resultatet att det blev kallare på nedre plan. Färre radiatorer var inblandade i att värma huset.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
