Författare Ämne: Söker manual till Thermia Duo 8, från 1989  (läst 1054 gånger)
Utloggad brandx
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 02 januari 2012, 20:08:30 »
Är det någon som har en digital manual till Thermia Duo 8 från 1989?
Nibe Fighter 410, Thermia Duo 12, Samt solvärme..
  • Antal inlägg: 16628
SV: Söker manual till Thermia Duo 8, från 1989
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2012, 20:16:26 »
Har för mig att det gick att ladda ner manualer från Thermias finska hemsida men har inte kvar adressen Sc:,h
Utloggad brandx
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2012, 20:52:41 »
Tack för tipset men jag hittade bara till nya maskiner.. min är så gammal att den har en mekanisk urverk, stämmer inte riktigt med senare modeller.. :o
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2012, 19:43:17 »
PM:a din mail så kan du få en... Thumbsup
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
