Författare Ämne: Fritidshus-luftluftvp  (läst 1074 gånger)
Utloggad gamlazonen
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 01 juli 2004, 13:31:44 »
Ett fritidshus, typ isolerad villa 160 kvm,  har direktverkande el med centralstyrning. Huset behöver en basvärme på 10-15 grader ffa i källaren för att må väl och drar då 10´- 15´ kWh/år.
Skulle en luft-luft-vp med utblås i källaren tillföra något, eller är det likvärdigt att bara dra upp el-elementen till önskad temp?
Någon som har kunskap/erfarenhet av detta användningsområde i Sthlmstrakten?
admin
Re:Fritidshus-luftluftvp
« Svar #1 skrivet: 03 juli 2004, 10:35:14 »
Om jag vore du skulle jag satsa på elbasvärme ca +4 grader - kompletterat med en avfuktare i källaren, gärna av sorbtionstyp. De fungerar nämligen bättre vid låga temperaturer.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #2 skrivet: 04 juli 2004, 10:18:00 »
Om höjd temperatur är ett sätt att försöka komma till rätta med fukt så låter det inte som nån bra lösning. Jag skulle som Rickard satsa på en avfuktare istället. Öh... det var visst det jag gjorde!  ;D
