Författare Ämne: Antal starter på Thermia G2  (läst 2367 gånger)
Utloggad Larsson47
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 02 januari 2012, 09:14:17 »
har en Thermia Optium G2 10 Kw och undrar nu hur jag kan se antal gånger den startar på ett dygn
tycker att en går ganska ofta även om det inte har varit speciellt kallt ute.
Ha det gott
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
SV: Antal starter på Thermia G2
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2012, 09:42:27 »
Loggtiden gör att du som standard bara ser ca 3 timmar bak i tiden.
Om du går in i servicemenyn kan du ändra till 12-13 minuter och då se 1 dygn i dina grafer. Då kan du titta på framledningochr
Kna topparna exempelvis.
Eller har du en tid varje dag då du skriver ner maskinens totala gångtid och totalt antal starter.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad Larsson47
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2012, 13:22:41 »
Tack för svaret David
Har nu varit och ändrat till 12 m
men hur i  huvuddunk får man fram grafen ?
Ha det gott
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2012, 13:49:54 »
i vanliga menyn; välj temperatur.
Med pil upp och ner väljer du vilket värde du vill se. När du står på ett värde, typ framledning, så klickar du höger och då kommer grafen upp.
Det kommer ta ett dygn innan du har ett dygns historik. Just nu har du kanske 3-4 timmars logg.
Utloggad Larsson47
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2012, 14:05:57 »
HA Thumbsup
Tänk vad lätt det är bara man vet hur man gör
Om jag förstår dej rätt David så kommer jag att i morron se hur många starter jag haft det senaste dygnet.
Ha det gott
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2012, 15:48:05 »
ja och så kan man ju via menyn gå in och se konkret antal starter sedan maskinen gick igång första gången.
Skriver man ner värdet och jämför med värdet man får nästa gång man kollar.
Där ser man ju även gångtimmar.
Om man kollar antal starter per dygn via graferna så får man räkna topparna på brine eller framledning.
Utloggad kimpaking
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 05 mars 2012, 21:20:11 »
Vart är det man ser totalt antal starter sedan starten, måste vara blind...  8)
Thermia Diplomat Optimum G2 8kW
Villa från 1949, 79m2  1½plan + källare.
8st gamla element samt fläktkonvektor UL26 i källaren.
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #7 skrivet: 05 mars 2012, 22:48:34 »
du kan inte se antal starter.
Du kan för den senast loggade perioden räkna ut antalet starter genom att gå in i temperatur och markera ett värde, exempelvis framledning, och klicka högerpil så får du fram en liten graf.
Den visar typ ett par timmar bakåt som standard. I installationsmenyn kan du ändra logg-intervallet för att logga en längre period, exempelvis ett dygn, men då med lite sämre upplösning då antalet mätpunkter är fast.
Utloggad kimpaking
  • Antal inlägg: 19
« Svar #8 skrivet: 05 mars 2012, 22:57:32 »
OK, då missförstod jag det du skrev tidigare i tråden.
