Författare Ämne: Nu är växlaren rengjord  (läst 1296 gånger)
Utloggad Manne81
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 02 januari 2012, 07:14:14 »
Hej tänkte berätta resultatet av min rengöring av vvx.
Har haft ganska högt delta på vb ett tag o nu i helgen tog jag tag i det.
Tidigare hade jag ett delta på 11-12 grader efter rengöring 6,5-7,5 grader.
Gjorde som så att jag tog bort växelventilen monterade en 1" slang  direkt ovanför elpatron, tog sedan bort slangen på vämebärarpumpen kopplade på en 1" slang, dessa båda slangar går till pump liknade de som man har o fyller brine med.
Blandade citronsyra o vatten kördde pumpen ca 30min sedan fick detta stå i ca 4h innan jag körde igång 30 min igen. sedan spolades allt ur med vanligt vatten.
Mycket nöjd med resultatet ::)
Utloggad Manne81
  • Antal inlägg: 11
SV: Nu är växlaren rengjord
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2012, 07:17:32 »
Missade berätta att pumpen är en Greenline E11 som gått felfritt från 2000.
  • Antal inlägg: 16843
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2012, 09:51:01 »
Sitter det filter före växlaren eller har den satt igen sig ändå.
Utloggad Manne81
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2012, 10:09:58 »
Ja det sitter ett filter på returen, har kollat detta filter.nästan varje år men det har aldrig varigt speciellt mycket smuts i det, verkar som om det har blivigt någon beläggning på insidan av växlare och slangar, stoppa man in fingret i en av slangarna så känns det som m det sitter något grusaktigt.
Växlaren sitter ju längst ner i systemet så det kanske sammlas skit där, små partiklar som går igenom filtret. Som sedan blir kvar i växlaren?
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2012, 10:12:15 »
Ja det sitter ju ganska grova filter i silarna men tycker att det borde funka dom är ju gjorda för den användningen.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2012, 11:50:25 »
Det är inte fel på filtret utan det är slangarna son orsakar detta. Det har varit flera trådar om detta ditigare, och jag tror att innersta lager på slangen som hårdnar till och bildas till grusaktigt. Det kommer flera deciliter svart grus när man skakar och böjer dom fram och tillbaka.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43900.30
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43156.30
