Författare Ämne: Hur fungerar en luft-vatten?  (läst 9610 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Hur fungerar en luft-vatten?
« Svar #15 skrivet: 03 januari 2012, 08:26:41 »
Du säger ju själv att den börjar krokna vid 3-4 plusgrader. Tycker du då att den fungerar bra?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #16 skrivet: 03 januari 2012, 08:35:53 »
Varför ska man värma acc-tankar med en värmepump? Acc-tankar används när man har en värmekälla som ger mer effekt än vad huset kan ta till sig. Min panna är på 20kw, och effektbehovet kanske toppar på 7kw när det är som kallast, typ var 10'e år.
en rätt dimensionerad luft-vatten ÄR överdimensionerad i de flesta driftfall, därför kan det vara bra med en acktank för att få lite drifttider på anläggningen vid varmare utetemp.
Over and out!
Utloggad Tompa-mannen
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +1/-3
  • Markanläggare sedan 20+ år
« Svar #17 skrivet: 03 januari 2012, 08:54:37 »
Den förväntade funktionen i förhållande till utlagd kostnad, svar JA!
Hade jag köpt en BMW för 500.000 och förväntat mig en bil som gör 250 km/h och den bara gör 245 så hade jag blivit besviken. Hade jag köpt en Skoda för 150.000 och förväntat mig att den klarar motorvägsfart men gör 150 så hade jag blivit glatt överaskad! I detta fallet så är jag väldigt nöjd! Investeringskostnaden är redan intjänad, så nu är det bara plussiffror.
1-plans tegelvilla med källare från 70-talet. 200kvm uppvärmd yta. Nibe kombipanna med 1000L acc-tankar som eldas med 15kbm ved/år. Handöl kamin som mys/extra-värme kalla dagar. Nyligen köpt en Zibro S1332 LLVP för nyfikenhetens skull.
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +1/-3
« Svar #18 skrivet: 03 januari 2012, 08:58:00 »
Men då innebär det att man har ganska stort temperaturspann på när pumpen ska starta och stanna?
« Svar #19 skrivet: 03 januari 2012, 09:11:03 »
Och eftersom jag endast kommer att köra i plusgrader så borde det inte innebära några problem, trots ursprungsland på pumpen?
Problemet är att när du väl börjar värma med VP så inser du hur bekvämt det är och då vill du inte tvingas hålla på med veden bara för att det börjar närma sig nollgradigt ute  ::)
Lägg ner några tiotusen till på en rejäl VP byggd för svenska förhållanden...
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #20 skrivet: 03 januari 2012, 09:14:58 »
Jag har en LVVP från Sfinx (.se), VP11-varianten och den producerar en mass härlig värme ner till -10 har jag konstaterat hittills. Får ut 7-8 kW vid några minusgrader när ut-temp från pumpen är 45-50 grader och då stoppar jag in ~2,5 kW.
Jag tycker det duger, pris på sfinx.se ~20k nånting typ.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #21 skrivet: 03 januari 2012, 09:24:24 »
Jag har en snarlikt upplägg som du har -  2*500 liter acktankar och vedpanna + solfångare. Stora skillnaden är att jag har shuntning (4-vägs biv) och varmvattenproduktion i en av tankarna. Jag har nyss gjort en installation med Sfinx 11 Kwh maskin och den klarade utan problem att värma huset vid -10C nu på nyårsafton - körde en del i braskaminen förvisso. Jag har en hysteres på endast 2C när pumpen skall starta. Jag värmer kanske 800 liter av tankarna med pumpen då de översta 200 litrarna i den ena tanken slutvärms av en elpatron för varmvatten och ev elspets via biv-shunten. Nu när vi hade -10C gick pumpen i 6-7 timmar i stöten - men någon elspets behövdes ej. Totalt har denna installation kostat ca 30.000 Kr.
Jag har varit en riktig "religiös" vedeldare som tänkt att gå in och stödelda vid låga minusgrader, men inser nu att maskinen går så pass bra och billigt att jag blivit rätt lat...
Detta kanske kan vara ett alternativ som håller dig varm även vid några minusgrader.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #22 skrivet: 03 januari 2012, 09:27:32 »
10 minuters diff på min och Sege’s okoordinerade Sfinx promote…  ;D
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #23 skrivet: 03 januari 2012, 11:20:34 »
ju större volym man har på acken ju lägre tempdiff behöver man för att uppnå samma drifttid
Over and out!
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +1/-3
« Svar #24 skrivet: 03 januari 2012, 12:58:06 »
Intressant sida den där sfinx Thumbsup
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #25 skrivet: 03 januari 2012, 13:26:43 »
...tror dock att de tappat momsen på hemsidan på deras grejor vid årsskiftet - annars mycket trevligt bemötande och har bra ideer och lösningar.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #26 skrivet: 03 januari 2012, 14:40:11 »
Du är en föredömlig kund  Thumbsup de flesta vill betala för en Skoda och förväntar sig BMW prestanda
Over and out!
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #27 skrivet: 03 januari 2012, 15:32:31 »
räknar du sen även bort förlusterna i pannan (högst av alla i Bosch  ;)  )
Eftersom jag inte har någon panna utan kör VP rakt in i acktank (kör varmvattnet i separat VVB) så har jag ju inte dessa förluster du pratar om utan förluster av en helt annan dignitet.  ;)
Dessutom klarade den vintern 09-10 med endast ca 1000kWh spets vilket inte är så dåligt för en plåtlåda på gräsmattan.
Och som jag skrev i min första post som väldigt få verkar ha läst
Du kan välja vilket som helst av de stora Svenska märkerna då de är väldigt lika i sin uppbyggnad
Så nästa gång Jula pumpen kommer upp måste jag skriva tydligare eftersom jag inte rekomenderade den som det kan verka i min tidigare post.
Västkusten.
"Dare Calor"
