Författare Ämne: Går det att få Statlink/IVT@home att fungera över nätverk för fjärrkontroll?  (läst 1294 gånger)
Utloggad Jonasolof
  • Antal inlägg: 9
Hej. Jag har sedan tio år en IVT Greenline D fr a för underhållsvärme till ett stort sommarställe. Eftersom jag bor utomlands är jag intresserad av fjärrövervakning. Vissa funktioner körs fn. över larmsystemet, t ex spärra anrop på extern elpatron för golvvärmen, nödkör elpatron (om VP lägger av) , sänk temperatur enlig förinställt värde. Larmar VP går det ut SMS och jag kan även styra angivna funktioner över larmsystemet (Honeywell Galaxy 128) över internet. Nämnas ska att VP överlevt hundratalet (larmloggade) externa strömavbrott i EONs nät, från sekundsnabba till långa utan märkbara problem.
Eftersom jag är frånvarande nio månader om året är vore det bra att ha bättre koll på VP och försöka minimera driftskostnaderna. Såg nu att fd Husdata/IVT@ home stöder Rego600 i min VP. Anslutningen är en enkel RS232 koppling. Jag vill dock undvika att ha en dator igång på platsen eftersom det är en störningskälla i sig. Närverk finns framdraget till utrymmet där VP finns. Det borde gå att ha en RS232 - Ethernetbrygga så att   tvåvägskommunikation kan skötas på distans via bef. adsl. Detta förutsatt att bryggan är adressebar i nätet men också att Statlink kan fås att kommunicera via nätverk.  En lämplig brygga kan kanske vara Netcom 113 och sedan kan man ha en virtuell com port i styrdatorn till vilken StatLink riktas.
« Senast ändrad: 01 januari 2012, 18:54:19 av Jonasolof »
Utloggad Veribk
  • Antal inlägg: 4
  • IVT Greenline HT Plus E11
Hmm, intressant. Använda ethernet/IP som bärare av RS232/serie kommunikationen. Jag tror allt hänger
på hur hårt knuten Statlink är till hårdvaran. Om man jämför med RS232 via USB så fungerar ju det i de flesta fall men inte alla. Netcom 113 är väl för dyr att köpa in för test?
  • Antal inlägg: 11411
    • Min värmepumps-blog
Har du kollat på rago600, http://rago600.sourceforge.net/ ? Det är en användare här på forumet som har hackat ihop det...
