Författare Ämne: ventil på kalla sidan?  (läst 1121 gånger)
Utloggad CashMeIfYouCan
  • Stad/land: Arbrå/Sverige
  • Antal inlägg: 31
  • IVT Greenline
« skrivet: 19 oktober 2005, 21:35:21 »
Läste om någon som rengjorde (rensade silen) ventilerna i sitt system. Både på varma och kalla sidan.
Jag har en ivt ht+ 9c som är 8 månader gammal. Vad jag kan se så finns det bara en ventil att rensa på den, eller rättare skrivit, det är ju inte ens på själva pumpen, utan på ledningen (varmvatten) UT från pumpen. Det är iallafall den enda ventil som jag har rensat nån gång.
Finns det fler?? Sc:,h
IVT - Greenline HT+ C9, REGO637. 2st borrhål på totalt 180m djup. Värmer 1 plans villa på 245kvadrat med en total elförbrukning på 14000kwh/år. Innomhustemp 21,3 grader i snitt. Bor i södra norrland, 26 mil norr om Stockholm.
  • Antal inlägg: 5526
SV: ventil på kalla sidan?
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2005, 21:41:20 »
du bör ha ett filter på inkommande Kb det kan vara ett separat filter eller ett "FilterBall" som sitter inegrerat i en avstängningsventil
Utloggad Ronny 1
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2005, 21:43:43 »
Hej Ronny 1 här!
 har en likadan c9:a det finns fler ventilfilter att rensa om man behöver se instruktionsboken.
 förövrigt jag tro att den sitter innanför frontplåten på vänstersida brevid v-beredaren men kolla instboken ordentligt det står där
mvh Ronny.
