Författare Ämne: Val "ej tillskott"  (läst 1012 gånger)
Utloggad fresva
  • Antal inlägg: 18
Val "ej tillskott"
« skrivet: 30 december 2011, 20:20:26 »
Jag har en IVT med Rego 637. I meny 5.5 finns möjlighet att välja bort tillskott. Jag är intresserad av att blockera tillskott i samband med användning av semesterfunktionen, eftersom regulatorn alltid kör stenhårt med tillskott när det är dags att återgå till normal temp. Min fråga gäller vad som händer vid kompressorstop e.dyl. Kommer tillskottet att gå in ett sådant läge, trots att jag valt bort det, eller riskerar jag ett kallt hus och sönderfrusna vattenledningar?
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 563
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
SV: Val "ej tillskott"
« Svar #1 skrivet: 31 december 2011, 20:40:28 »
På IVT:s hemsida har jag hittat en bra beskrivning av REGO 600 (som min pump har) och där står att vid Tillskott= nej så aktiveras tillskottet bara vid larm och varmvattenspets!
Det borde vara likadant med din REGO. Det finns säkert en likadan bra beskrivning av REGO 637 på IVT:S hemsida som du kan ladda ner!
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
Utloggad fresva
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2012, 20:31:22 »
Tack! Då bör det med andra ord inte vara några problem för mig. Blir det larm så går tillskottet in. Det är ju en rimlig regulatordesign, men man vill ju inte chansa.
