Författare Ämne: Konstiga vp in värde  (läst 1288 gånger)
Utloggad Attimannen
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 29 december 2011, 23:39:01 »
Jag har försökt läsa mig fram till detta men får inte riktigt ihop det, hur kan det vara 5 grader lägre temp på vp in än någon annan stans i pannan.
T.e.x övre pannan 42, framledning 42, nedre pannan 43, vp in 37 vp ut 44.
Har jag en värmeförlust på 5 grader på väg till pumpen eller är det frågan om var givarna sitter.
Man läser om helt fantastiskt låga förbrukningar här i forumet, och visst, alla lagar inte mat, eller dom kanske duschar på jobbet.
Men nånstans börjar man fundera om det är något fel på installationen, kan det verkligen skilja så mycket?
Jag har lärt mig otroligt mycket genom att läsa om andras problem och att fråga här, och inte minst erps råd om inställningar, utan dem hade jag garanterat legat mycket högre i förbrukning.
Men det gror där ändå, är det något fel?
Atti
CTC Ecoel & Ecoair 107 installerad dec-08
125 kvm 1,5 plans 30-talshus i Trelleborg
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
SV: Konstiga vp in värde
« Svar #1 skrivet: 30 december 2011, 00:39:48 »
jag har absolut 0 koll på CTC som verkar ha lika många tankar och tempgivare som en ko har magar...
men om vi tänker oss en vanlig värmepump så är ju VP ut alltså framledningen (tur). Den som när du värmer huset går till dina element eller golvvärme och VP in är returen (retur) alltså det som kommer tillbaks från de värmeavgivande ytorna.
Beroende på om man jobbar mot en tank och har en separat cirkulationspump kör rätt på etc etc så är det ett delta över värmepumpen eller även deltat över värmesystemet i sin helhet.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
  • Antal inlägg: 20786
« Svar #2 skrivet: 30 december 2011, 05:15:25 »
Övre pannan är i toppen av tanken medan nedre pannan är lite mer i mitten men under skiktplåten.
VP-ut sitter i princip i höjd med tempgivaren för nedre pannan så dina givare verkar visa OK.
VP-in tas från botten och där finns ingen mer givare.
Däremot bör det vara lite högre temp i övre pannan, men det är kanske en tillfällig dipp?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3196
« Svar #3 skrivet: 30 december 2011, 12:54:32 »
Givarna för VP in resp ut sitter ute i värmepumpen, inte i EcoEl. SE pos 15 och 16 på bilden i manualen för EcoAir.
erp
« Svar #4 skrivet: 30 december 2011, 14:41:02 »
erp
Bra att du förtydligade, jag menade att röret för VP-ut mynnar i höjd med tempgivaren för nedre pannan.  :-[
Utloggad erp
« Svar #5 skrivet: 30 december 2011, 15:09:56 »
Givarna för VP in/ut sitter inne i pumpen i höjd med anslutningarna på baksidan. Temperaturen i undre pannan kan skilja åtskilliga grader mellan topp och botten på grund av skiktningen i vattnet. Eftersom din framledning ligger på 42º så ligger returen från radiatorerna några grader lägre och det är det vattnet som går ut mot värmepumpen, och då låter 37º på VPin helt riktigt.
Om allt är rätt inställt, så borde din förbrukning hamna runt 1000 kWh för pumpen och cirka 100 kWh på elpatronen om den varit tillkopplad. Sedan kan det ju alltid skilja en del mellan olika hushåll, men det är där jag kommer att hamna för december månad i Blekinge med snarlika förhållande, två personer alltid hemma och lagar mat varje dag.
erp
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2187
  • Lär mig vartefter...
« Svar #6 skrivet: 30 december 2011, 15:37:47 »
Att jämföra förbrukningar mellan olika installationer är nog vanskligt, eftersom det är så mycket som skiljer från början - huset, läge i landet, hushållsvanor, etc. För egen del jämför jag med tidigare års förbrukning. Min elleverantör (Skellefteå Kraft) har en websida där jag kan kolla förbrukningen på mitt hus dag för dag under senaste året, och månad för månad sen 2005. Genomsnittlig elförbrukning under december 2005-2209 har varit 5800 och i fjol 5400 kWh. I år, med VP, ser det ut att landa på ca 2300, så jag är nöjd såhär långt.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1492
« Svar #7 skrivet: 30 december 2011, 23:43:44 »
Tänk också på att mätkretsarna inte är bättre gjorda än att ett mätfel på ± 3  ºC är fullt normalt. Och dessutom är styrsystemet utformat så att mätvärdena räknas om till temperatur och avrundas till heltal redan i utomhusdelen innan de skickas via kommunikationsledningen till EcoEl, det är inte omöjligt att ytterligare beräkningar i manöverpanelens microcontroller kan ge ännu mer avrundningsfel innan siffran visas på displayen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
« Svar #8 skrivet: 30 december 2011, 23:49:22 »
Fast vid kontroll med värmekamera (Flir B50) på målade rör har det stämt förvånansvärt bra, det kan ju bero på att mätfelen i mitt fall tagit ut varandra istället för att samverka så ta informationen för vad den är värd.
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Antal inlägg: 465
« Svar #9 skrivet: 01 januari 2012, 20:36:57 »
Jag har haft funderingar samma håll eftersom jag tyckte att pannans framledning var för låg. Vid en given framledningstemperatur blev det lite kallare i huset än tidigare så till slut plockade jag fram en febertermometer (!) för att jämföra.
Denna visar "rätt temperatur" för en frisk människa men hur väl jag än isolerade den från omgivningen och ökade kontakten med röret med värmeledningsklet så kom den aldrig närmare än två grader under vad pannan ansåg att den skickade...
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
