Författare Ämne: Vilken cirkulationspump är bäst?  (läst 6844 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
« skrivet: 29 december 2011, 18:30:07 »
Lutar åt att jag får byte till en större cirkulationspump.
Givetvis vill jag ha den strömsnålaste och allmänt bästa, fast jag undrar vilken som anses vara detta?
Fråga 2: Vad sitter det för CP i en Nibe 1245 8kw?
Fråga 3: kommer jag kunna styra den nya från panelen såsom jag kan nu?
Inloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2846
  • koppar är fint
SV: Vilken cirkulationspump är bäst?
« Svar #1 skrivet: 29 december 2011, 19:00:22 »
Jag skulle montera en Grundfoss Alpha eller Flygt ITT (billigare) Wilo är OK men inte i klass med dessa två
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
  • Antal inlägg: 16040
« Svar #2 skrivet: 29 december 2011, 19:10:16 »
Varför ska du byta du har ju nydraget system då ska den väl räcka till eller ?
Utloggad rallykalle
« Svar #3 skrivet: 29 december 2011, 19:15:10 »
Ja fast nu gjorde den inte det. De hade varit med om samma sak hos en annan. Hur hårt de än ströp så fick de inte fart på den sista radiatorn, men med större CP så löste allt sig så jag anar samma öde för mig.  :-\
Nu blev jag uppmanad att testa lite olika ting.
* Sätta på termostatvreden i de hetaste sovrummen.
* Eventuellt stänga av alla radiatorer utom sista bara för se vilken effekt det ger - vilket jag testar nu.
* inte se mig blind på 6-8 diff utan acceptera 10+ och gå på rumstemperaturerna.
Men jag tänker såhär; även om jag får till det någolunda nu, vad händer inte då sen när garage och ovanvåningen även ska ha flödet...
Om jag mecklar dit en Alpha2.. Kan jag fortfarande styra varvtalen via procentskalan i 1245ans meny?
« Senast ändrad: 29 december 2011, 19:20:30 av rallykalle »
« Svar #4 skrivet: 29 december 2011, 19:21:54 »
Tycker det låter konstigt om inte flödet ska räcka till i ett nytt system har du veka rör ? Kör min cp på ca 80%  Har ca 15 raddar och inte så grova rör.
Utloggad rallykalle
« Svar #5 skrivet: 29 december 2011, 19:27:30 »
Inte pigg på springa ner och mäta dem nu, 'han' antydde de var extra tilltagna just för klara framtiden.
Däremot misstänker jag att golvvärmen spökar. Samt så skulle det inte förvåna mig om det är ett straff för att jag valde de billigaste radiatorerna.
Funderar lite på om det inte vore billigare att be dem klyva stammen i två och få mer balans på det viset, än en enda lång...
« Senast ändrad: 29 december 2011, 19:29:07 av rallykalle »
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3316
« Svar #6 skrivet: 29 december 2011, 19:48:38 »
Nytt Rad system ,nya rör ,ny vp . Pump byte ?????????
vad är det som händer R K ?
 varje rad /ventil ska ha  beräknat kv värde mot effekt och tryckfall.
rören lika så, jag går på 100 pascal när jag "kritsar" med den delen .
hur har dom gjort ?
finns det en protokoll med effekter och kv värden för ventilerna ?
Injusteringen borde vara klar samtidigt som rad/ventil monteras då detta är en konvertering .
cocacola *vinkar*
Utloggad rallykalle
« Svar #7 skrivet: 29 december 2011, 20:05:56 »
Nja, trots nästan o-strypta radiatorer så kunde jag inte få ner diffen på radiatorerna.
Förvisso, det kallaste rummet hade i sig rätt temp medans de andra var för varma.
Men jag tvingas strypa såmycket, så tillslut så har jag typ 14graders diff på varje radiator.
Och kör idag 100% CP utan att kunna lura ner diffarna...  förutom golvvärmen som alltid har låg diff och ena rummet som är bastu har nog alltid låg också hur hårt jag än stryper.
Utloggad rallykalle
« Svar #8 skrivet: 29 december 2011, 20:11:48 »
Hade inget skjutmått men försökte med tumstocken. typ 20mm utvändig.   vilket jag då anar kan innebära 16mm invändig.
ca 14+14+7+5meter = 40meter åt ett håll.
Tappar 2grader från första till sista radiatorn.
De justerade in efter radiatorernas tabeller. Men när jag visade loggar uppmanade alla mig att finjustera vilket då blev kaos.. hehe
« Senast ändrad: 29 december 2011, 20:13:55 av rallykalle »
« Svar #9 skrivet: 29 december 2011, 20:15:12 »
Om du har 22 mm koppar rör 40 meter långt i en slinga tycker jag det låter klent men jag kan inte sånt men domen kommer nog snart när Cocacola läser det för han vet  ;)
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
« Svar #10 skrivet: 29 december 2011, 20:18:51 »
men vad har du för  :dt:?
 en 55- 45 kurva ligger ungefär så här.
+10 ute ca 33 fram och 30 tillbaka
+5 ute  ca 37 fram och ca 32-33 tillbaka
-5 ute ca  45 fram och ca 38-39 tillbaka
finns det någonstans där flödet är dokumenterat?
cocacola
ligger allt i en Pexslinga dim 20?
Utloggad rallykalle
« Svar #11 skrivet: 29 december 2011, 20:27:31 »
cocacola
Inga dokument har jag fått.
20mm Plast-aluminium-plaströr.
Isolering utanpå. Draget under huset.
En av mina senaste mätninar där radiatorernas diff låg i snitt på 10-11
då var framledningen: 44,6 ut och 33,7 retur = 10,9.
Flesta radiatorerna ostrypta (förutom 2första och golvet). 75 eller 100% cp.. osäkra noteringar
-1 ute. Kurva: 8,-3 = 34grader
« Senast ändrad: 29 december 2011, 20:30:22 av rallykalle »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5424
« Svar #12 skrivet: 29 december 2011, 20:40:57 »
Har du dragit 15 rör alltså ???  Ja  max 18 men 20 är det inte :o
  • Antal inlägg: 11459
    • Min värmepumps-blog
« Svar #13 skrivet: 29 december 2011, 20:41:38 »
Dela upp det på två slingor så skall du se att det blir bättre. Var det inte så det var projekterat från början?
Utloggad rallykalle
« Svar #14 skrivet: 29 december 2011, 20:50:36 »
Hittade spillbit från vattendragningen av klenare dimension men tjockleken verkar vara 2mm... 20mm-4mm = 16mm... låter ju inte direkt dramatiskt stort.
Jo när han var här och pratade så var det sagt att det skulle dras åt två håll.
Ena sidan driva 1 radiator och 10kvadrat golv. (utgick att det var där ovanvåningen skulle kopplas sen dessutom)
Andra sidan driva 8 radiatorer i olika storlekar.
Men, sen gav han instruktionen till killarna att dra en enda lång för underlätta balanseringen.
Därefter kom han, och ströp som Plan A... Så radiatorn som blev sist nu, menad att varit först, ströp han hårdast som om den var först ändå. hehe.
(tror jag, eller så var jag som pillade, längesedan nu)
Jag vill ju också tro att om de klyver så som det var sagt från början, då borde jag väl slippa byta pumpen som troligen kostar mer än en timmes rördragning. Även om diffarna kanske förblir kassa så blir det kalla rummet uppvärmt direkt iaf då den blir först istället för sist.
Antar att jag ska begära stryp-kopplingar på båda slingorna då isf för få balans...
Vad tror ni andra, tror ni det räcker att ändra till 2 slingor?
« Senast ändrad: 29 december 2011, 20:52:15 av rallykalle »
