Författare Ämne: funkar cirkpumpen om högtrycket löser ut?  (läst 833 gånger)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« skrivet: 29 december 2011, 13:27:40 »
Gör den det ?
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
  • Antal inlägg: 20796
SV: funkar cirkpumpen om högtrycket löser ut?
« Svar #1 skrivet: 29 december 2011, 15:18:45 »
Värmebärarpumpen ska gå oavsett vad som händer med värmepumpsdelen.
Sen går KB-pumpen oftast samtidigt som kompressorn så startar inte kompressorn så går inte KB-pumpen.
Är detta svar OK?
« Senast ändrad: 29 december 2011, 15:21:36 av Carl N »
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #2 skrivet: 29 december 2011, 15:34:51 »
Svaret är ok. Pumpen hade löst på högtryck och jag har ingen aning varför. Tog lös silen ,men där var inte något skräp. Vet ej vad pumpen fick för sig.
Nu går den bra
« Svar #3 skrivet: 29 december 2011, 15:39:15 »
Det kan ju vara så att VB-pumpen pajar och då löser HP ut.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #4 skrivet: 29 december 2011, 16:11:16 »
Hur menar du? Allting fungerar utmärkt nu,men nånting har ju utlöst utlösningen ;D
« Svar #5 skrivet: 29 december 2011, 20:25:07 »
Angående första frågan i tråden, om HP löst ut och VB-pumpen inte snurrar så är det troligt att det är VB-pumpen som stannat och orsakat HP-larmet.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #6 skrivet: 30 december 2011, 12:40:58 »
Jag får väl hålla koll så det inte händer igen. Har för mig att Thermia har nån sorts"skaka igång funktion" men det hjälper ju inte
när den redan löst ut.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5424
« Svar #7 skrivet: 30 december 2011, 12:50:38 »
Optimum försöker starta CP 5 ggr,  startar den inte på dessa 5 så får man starta om VP.
  • Dot gäster: 160
