Författare Ämne: 495 LP-larm  (läst 1275 gånger)
Utloggad Dickj
  • Antal inlägg: 69
  • Jag älskar optimerade värmepumpar!
495 LP-larm
« skrivet: 19 oktober 2005, 16:56:33 »
Har ett problem med cirkulationspumpen för markslingan, när pannan går in i sommarläge stannar denna. När pumpen sen startar "glömmer" den att starta cirkulationspumpen och jag får LP-larm. Min installatör säger att detta är ett känt problem och IVT ska komma med en korrigering till S/W.
Någon som har haft samma problem och fått detta fixat?
Tackar
IVT 495, 200m2 enplans, byggt -05, 225m markslinga - loggar
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: 495 LP-larm
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2005, 18:57:04 »
Cirkpumpar kan kärva om dom står stilla för länge, på en del finns en funktion som "motionerar" pumpen.
Men du antyder ett mjukvarufel i styren, så pumpen startas inte?? Det borde fixas snarast om det är ett vanligt (serie) fel.
