Författare Ämne: Enkel flödesvakt  (läst 4752 gånger)
Utloggad thojak
  • Stad/land: Orust/Bohuslän
  • Antal inlägg: 55
Enkel flödesvakt
« skrivet: 28 december 2011, 17:32:15 »
Behöver sannolikt en flödesvakt för att starta en CP på sekundärsidan av en plattis. Har sökt på Internet men de svar jag får är dyra och jag är osäker vad som behövs.
Nån som vet nåt bra förslag?
* 500 liters Strömsnäs Acktank med solslinga
* 60(4*15) Sfinx heatpiperör
* 9kW Relek El-patron
* Nibe F2120-12 mot tank
* Styrning Nibe SMO 40
* Systemair FTX VR400 DC i huset
* Utedusch med varmvatten från tank
Värmeanläggningen värmer 70m2 garage med golvvärme och 125m2 hus med golvvärme via kulvert på Orust. Byggt 2012.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Enkel flödesvakt
« Svar #1 skrivet: 29 december 2011, 01:06:13 »
Conrad har flödesvakter på denna länken i storleken 3/8" (DN10)
klarar 250V men tyvärr bara 15W så man får koppla via relä för att starta pumpen
Finns även en inv/utv med storleken 3/4" (DN20)
Även Elfa har flödesvakter i ungefär samma prisklass och olika dimensioner
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad thojak
  • Antal inlägg: 55
« Svar #2 skrivet: 29 december 2011, 07:59:49 »
Bra, tack. Det får i så fall bli 3/4" varianten för att inte hindra flödet för mycket. Har 22 mm rör på VP sidan så helst 1" men då ser de ut att bli väldigt dyra. Kanske får ta jobbet att trassla in en 220 kabel ändå och koppla den parallellt med VP:ns CP. El-rören är fulla bara....
« Svar #3 skrivet: 29 december 2011, 08:28:54 »
Om den är hyfsat känslig så kan du sätta den på ett avstick parallellt med röret för att inte bromsa flödet.
Utloggad thojak
  • Antal inlägg: 55
« Svar #4 skrivet: 29 december 2011, 11:23:15 »
God ide!  Thumbsup Då kan man ju ta en billig kanske. Nån som vet nån som är billig och "känslig"?  Jag såg några stycken förhållandevis billiga på Conrad och Elfa men vet inte om de är så känsliga som det behövs.. :-\
Utloggad thojak
  • Antal inlägg: 55
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2012, 11:41:23 »
Måntro om det finns nån som har provat en flöde/tryckvakt som skulle kunna funka?
