Författare Ämne: F1210-7 läcker vid elpatronen, packning ?  (läst 1475 gånger)
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 149
« skrivet: 28 december 2011, 16:56:41 »
Droppar lite smått vid el-patronen.. har dragit mig för att fixa det men nu är det dags.
Sitter en stor mutter som håller patronerna i en hylsa eller hur fungerar det ?
Gummipackningar bakom ?
Mvh
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad Kuterlite
  • Antal inlägg: 11
  • VVS Montör.
SV: F1210-7 läcker vid elpatronen, packning ?
« Svar #1 skrivet: 31 december 2011, 16:59:29 »
Hej. vanligt fel. Från fabrik sitter det en 2" fiberpackn som ofta läcker. Jag brukar packa om patronen med lin så behöver man aldrig tänka på lekage därifrån mer.
För att lossa det hela behöver man en stor rörtång och släppa den. Den stora muttern du ser är gjuten ihop (en enhet) som gängas ur.
Villa byggd 1925. 137 m3. Gamla tvåglasfönster, Ingen tilläggsisolering 12500 kWh per år tack vare Nibe F1130 8KW.. 0 Timmars eltillskott sedan 2006. Så folk därute köp en för stor värmepump och öka istället volymen och justera värmepumpen.
Utloggad karaff
  • Antal inlägg: 149
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2012, 20:09:24 »
Så det är egentligen bara en "skarv" man delar på då ?
Lite lin o fett är allt som krävs mao ?
Har lite större vtg på jobbet, kanske t o m fast nyckel som kan passa. Är väl mest att det är trångt runtom.
  • Antal inlägg: 5861
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2012, 20:12:12 »
Känner du nån röris kanske du får låna en hylsa.
Utloggad Kuterlite
  • Antal inlägg: 11
  • VVS Montör.
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2012, 20:33:23 »
Den stora mässingsmuttern är cirka 70-74mm beror på modell. Skrapa gängorna med ett bågfilsblad tills du får små räfflor i gängorna därefter dra på lin o pasta.
