Författare Ämne: Kompressorn i min Nibe 310p startar ej längre  (läst 4359 gånger)
Calle Schulz
Calle Schulz
« skrivet: 27 december 2011, 12:59:11 »
Jag är ny här på forumet, så jag ber om ursäkt om frågan jag ställer har ställts förut (har letat men ej hittat något)
Jag har en Nibe 310p där kompressorn inte startar, efter strömavbrottet igår pga av blåsten.
Dioden för kompressorn lyser ej upp heller, kanal 4 och 5 visar 25 (femman är väl utgående lufts temp?)
Pannan reparerades (för tredje gången) senast den 24'e november i år, där man bl.a. bytte förångare, expansionsventil m.m.
Det enda pannan gör är att fylla på med värme mha patronen.
Finns det någon separat säkring för kompressorn som ev. kan ha gått i samband med att strömmen gick?
Kan man tvångsköra kompressorn för att se om återvinningen fungerar?
Tacksam för de svar jag får.
Mvh
Calle
  • Antal inlägg: 31110
SV: Kompressorn i min Nibe 310p startar ej längre
« Svar #1 skrivet: 27 december 2011, 18:05:56 »
Kompressorn har inbyggd motorskydd, men jag har för mig om att det ska återställas av sig själv när strömmen bryts (eller svalnar).  :-\
Sen finns en driftkondensator, kanske är denna som felar?
Jag hittar ingen funktion för att tvångsköra kompressorn.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 27 december 2011, 20:13:05 »
finns ingen tvångskörning....man får bygla reläkortet (inte tillrådigt om man inte vet exakt vad man gör)
Har du provat norsk reset?  (bryt strömmen tio minuter, och slå sen på igen)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 27 december 2011, 20:28:51 »
sid 22 i manualen, possition 7 http://www.nibe.se/Produkter/Sok-dokument/
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 27 december 2011, 20:37:48 »
den var jag inte med på Sc:,h
har själv inte hittat något sätt...utan brukar bygla 1 och 9 på reläkortet.
förklara hur det går till en gång till är du snäll (antar jag missat något, och förstod inte vad du menade)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 27 december 2011, 20:56:45 »
Nå, jag har lite brått ibland. Jag läste i hans inlägg att han efterlyste en intern säkring, det ska visst finnas en där. :)
Länken funkade inte, jag sprider visst förvirring. Försöker med en ny.http://www.nibeonline.com/pdf/411216-1.pdf
Japp, se även kap. 20
« Senast ändrad: 27 december 2011, 21:09:11 av hplp »
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 27 december 2011, 21:06:06 »
OK!  trodde du hänvisade till ett sätt att tvångsköra kompressorn..
Sorry   *vinkar*
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 27 december 2011, 21:12:38 »
Sorry   *vinkar*
Känner att det var mitt fel som inte klargjorde vad jag svarade på. Bra du sa till så jag kunde lägga in en fungerande länk. Thumbsup
Magnus Svensson
Magnus Svensson
« Svar #8 skrivet: 27 december 2011, 21:32:14 »
Jag trodde att min kompressor oxå hade lagt av. Efter att jag rengjort filtert (felkod A01). Efter lite lusläsning så hittade jag att det tar 20 min för komprerssorn att starta upp igen...och det gjorde den faktiskt.
mvh
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1186
  • Karma +19/-3
« Svar #9 skrivet: 27 december 2011, 23:28:05 »
om hela kompressorn är väldigt varm när övertemperatursäkringen löser ut pga. överlast och hög temperatur i kombination så kan det ta väldigt lång tid innan den går tillbaka, är kompressorn dessutom isolerad så kan det ta ännu längre tid.
man skall inte ha för bråttom och dra förhastade slutsatser om kompressorn stannar av någon orsak.
