Författare Ämne: Kommer bara kallluft stundtals  (läst 3195 gånger)
Utloggad Petri Liefvergren
  • Elektriker
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 27 december 2011, 01:32:31 »
Hej !
Har en SRC25ZJX-SA.
I går natt så kom det kallluft i dryga timmen. i läge auto/3D har den stått sedan jag installerat den sedan 7 dec. I dag hände samma sak kl 19.00 ca. Men efter ha väntat länge dryga timmen igen så satte jag den på 22 grader fläkt i high. då kom det först en väldigt fuktig värme sedan har den tuffat på ett par timmar
Jag undrar om det ska det vara så att fläkten pumpar kall luft så länge?
mvh nybörjaren
Tack och bock!
Bor i gavelradhus på ca 70 kvm har en Mitsubishi heavy industrie . Maximan Hyper Inverter Sa.
SRK25ZJX-SA
  • Antal inlägg: 11836
    • Min värmepumps-blog
SV: Kommer bara kallluft stundtals
« Svar #1 skrivet: 27 december 2011, 08:36:57 »
Har du några andra värmekällor? Om det är värmeproduktionen som står i auto-läge så kan pumpen börja kyla om den tycker att det är för varmt inne...
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
  • Antal inlägg: 21583
« Svar #2 skrivet: 27 december 2011, 09:07:55 »
Man bör undvika Auto-läget...
« Svar #3 skrivet: 27 december 2011, 09:41:35 »
Ja, om det inte är autoläget för fläkten...
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #4 skrivet: 27 december 2011, 17:52:14 »
Hej !
Har en SRC25ZJX-SA.
mvh nybörjaren
Hei
Ikke bruk auto, bruk varme-modus (sol). Tenker dette vil hjelpe deg. Hvis ikke må du si ifra så skal vi prøve å hjelpe deg. Jeg har selv en MHI 50-ZJX-S og er sålangt veldig fornøyd med denne
Mvh
Varmepumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
  • Elektriker
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 27 december 2011, 21:14:56 »
Nej men tre värmeljus ca 1,5 meter ifrån innerdelen på ett bord.
Tack och bock!
SRK25ZJX-SA
  • Elektriker
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 27 december 2011, 21:25:10 »
Tackar för alla tips!
Jag hade då tempinställning i autoläge samt fläkten i autoläge.
Men att den pumpade i dryga timmen med väldigt kallluft med hög fläkthastighet gjorde att det blev ca 19,5 grader i intillligganderum rakt framför innerdelen (ca 7 meter framåt).
Den var då inställd på -2 i autoläget vilket är 22 grader. Utedelen var i stort sett (tror jag)avfrostad samt att fläkten stod stilla. När jag tittade efter ca 1 timma.
Vad och hur bör jag ställa in min luftvärmepump? Ska det va värmedrift 22 grader med fläkt i auto eller i mellanläget som jag har nu.
Tack och bock!
SRK25ZJX-SA
« Svar #7 skrivet: 27 december 2011, 22:55:09 »
Värmedrift med lämplig temp och fläkten i auto verkar bra.
  • Dot gäster: 169
