Författare Ämne: Legionella körning  (läst 3648 gånger)
Utloggad Lars52
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
Legionella körning
« skrivet: 26 december 2011, 23:00:37 »
Råkade följa en legionella körning och såg att den gick in mitt i en VV körning. Hade det inte varit bättre att låta VV körningen gå ut innan 6 kw patronen gick in? Sen funderar jag också på varför den gick hela vägen upp till 65C då gränsen är satt till 60C, har det att göra med nån vägning mellan topp temp och botten temp i beredaren?
Har en vedpanna än så länge, oljan åkte ut och en acc på 500l är på väg in, vilsen vad basvärme jag ska ha.
Utloggad Hjopek
  • Jag är nog mest snack-
  • Antal inlägg: 541
SV: Legionella körning
« Svar #1 skrivet: 27 december 2011, 00:42:01 »
Legionellakörning är väl en VV-körning, tillsatsen går in eftersom tempen ska upp?
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 40m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908
Utloggad Raketost
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 27 december 2011, 02:02:32 »
 legionellakörning
Nibe F1245-10 + SMS40, installerad Aug-2011, aktivt borrdjup 220m, 1-plans villa med källare 230m2+25m2 garage i Jämtland.
  • Antal inlägg: 21268
« Svar #3 skrivet: 27 december 2011, 09:23:07 »
Det är "TOPPV. STOPP" som är stoppvärde för Legionellavärmning.
Sen finns ingen logik som känner av vad VP:n gör precis då tidpunkten för legionellakörning infaller.
När det är dags så gör den legionellahöjningen enligt klockan.
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 222
« Svar #4 skrivet: 27 december 2011, 11:37:20 »
Jag tycker det har sett ut som att min (Diplomat 8) först kör VP till 55grader, och sen toppar med el...har inte kollat toknoga, så...
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
Utloggad claesc
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 108
  • Diplomat 8
« Svar #5 skrivet: 27 december 2011, 11:57:44 »
Och det är startgivaren som gäller, för att nästan hela beredaren ska gå upp till 60 grader. Toppgivaren som du ser som vv-temp brukar hamna 4-5 grader högre.
Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #6 skrivet: 27 december 2011, 15:33:38 »
På Thermia körs legionella endast i samband med en ordinarie vv-körning
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad Lars52
  • Antal inlägg: 180
« Svar #7 skrivet: 27 december 2011, 16:10:18 »
Det var vad jag förmodade, ingen logik som du säger, som först kör upp till max temp med VP och sen elpatron. Det är klart att detta förbrukar mer el så rör det kanske inte om mer än 25-50kwh om året, men det hade varit en snyggare lösning, eller...
« Svar #8 skrivet: 27 december 2011, 17:50:19 »
O fan, det hade jag inte koll på.  :-[
« Senast ändrad: 27 december 2011, 17:53:19 av Carl N »
Utloggad Hjopek
  • Antal inlägg: 541
« Svar #9 skrivet: 27 december 2011, 20:24:51 »
Detta drar väl mindre el iom att patron går in först då kompressorn har gjort sitt, jag tror att det skulle dra mer el om patron gick in direkt, har aldrig sett att legionellakörning inträffar som separat händelse heller, utan det har alltid varit i samband med vv-körning men det har gjorts inom det dygn som inställningen har varit på, inte efter på visst klockslag inpm dygnet.
Utloggad claesc
  • Antal inlägg: 108
  • Diplomat 8
« Svar #10 skrivet: 30 december 2011, 23:04:31 »
Installationsmanualen sidan 61:
Toppvärmeladdning (legionellafunktion). Tillsatsen kopplas in 2 minuter efter start av varmvattenproduktion om inte driftläge TILLSATS är valt då sker ingen fördröjning av toppvärmeladdningen.
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
« Svar #11 skrivet: 30 december 2011, 23:28:25 »
Det är nog för att körningen ska gå så fort som möjligt för att inte störa värmeproduktionen i onödan. På bekostnad av lite el. Det hade ju varit en annan sak om man hade elpatron i beredaren, då skulle den givetvis gå in efter kompressorn stannat.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad Lars52
  • Antal inlägg: 180
« Svar #12 skrivet: 31 december 2011, 15:23:19 »
Kan vara så men känns ändå lite ologiskt, VP borde kunna boosta upp tempen till max (för kompressordrift) snabbare än elpatron. I mitt fall med en 10Kw borde den ju ge mer grader per tidsenhet i kompressor drift än i eldrift med begränsning till 6Kw.
Utloggad claesc
  • Antal inlägg: 108
  • Diplomat 8
« Svar #13 skrivet: 31 december 2011, 16:42:40 »
Kompressorn går också så länge den kan, tills pressostaten löser ut. Därefter fortsätter tillsatsen ensam.
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
« Svar #14 skrivet: 31 december 2011, 22:58:20 »
Båda samtidigt.
