Författare Ämne: Overflatetemperatur på sirkulasjonspumpe?  (läst 639 gånger)
Utloggad hallingen
  • Stad/land: Buskerud, Norge
  • Antal inlägg: 84
« skrivet: 19 oktober 2005, 15:41:10 »
Sirkulasjonspumpen på varmebæraren i min Thermia 1050 er relativt varm å ta på med handen, selv med temperatur på vatnet på varm side så lavt som ca 30 grader.
Pumpen er nesten for varm til å holde handen på motordelen uten å brenne seg  fiR:
Er dette normalt  Sc:,h
Har hatt pumpen snart 2 år nå, og det kan har vært slik hele tiden (har ikke observert temperaturen tidligere)
Thermia Diplomat 1050, 200 m2 oppvarmet areal, 150 m borhol, 160 liter acctank, lågtemperatur golvvarmesystem og konvektorer.
Skogeier og vedselger......
  • Antal inlägg: 3629
SV: Overflatetemperatur på sirkulasjonspumpe?
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2005, 19:26:22 »
Det är nog helt normalt.
Min  Grundfospump blir också ganska varm. Den drar väl ca 50W i det läge jag kör den, och det är nog bara en liten del av detta som går över till vattnet, resten avges via höljet till omgivande luft. Att du alls kan ta på den innebär nog att tempen nog inte är så hög, kanske 50°.
http://spiff.hax.se/log.html
