Författare Ämne: Fylla på brie Nibe Fighter 1135  (läst 2242 gånger)
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 397
« skrivet: 25 december 2011, 16:46:21 »
Hej alla glada VP ägare. Jag önskar Er en god fortsättning och ett gott Nytt år 2012!  *vinkar* tomte::
Min Nibe 1135 har fungerat jätte bra sedan installationen 2007 och gör så fortfarande. Men nu har nivån på brie vätskan sjunkit så att den endast når upp  till den undre delen av nivåkärlet. De som sålt pumpen VKG verkar ha försvunnit i från marknaden. Jag ringde en annan firma för att höra mig för hur man fyller på systemet. Men dom sa att systemet är satt under tryck och att man måste ha en speciell apparatur för att fylla på. Stämmer det eller finns det någon annan väg att gå för att göra på fyllnaden själv.
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
  • Antal inlägg: 11520
    • Min värmepumps-blog
SV: Fylla på brie Nibe Fighter 1135
« Svar #1 skrivet: 25 december 2011, 16:48:08 »
Det borde sitta en ventil i under nivåkärlet. Stäng den, öppna locket och fyll på vatten.
  • Antal inlägg: 20863
« Svar #2 skrivet: 25 december 2011, 20:41:31 »
Det är inte säkert det är tryck på grejerna, om nivåkärlet sitter högst upp på KB-systemet behövs inget tryck.
Men det borde sitta en ventil under nivåkärlet som purjolöken skriver.
« Svar #3 skrivet: 25 december 2011, 20:45:48 »
Är det mjukost på tub man trycker in i brie-systemet, eller  ;)
  • Antal inlägg: 16359
« Svar #4 skrivet: 25 december 2011, 21:02:04 »
Har du en genomskinlig plastburk ska det funka att fylla på själv sitter det en kran under kärlet är det bara att stänga den och fylla på om inte blir det lite krångligare den speciella apparaten dom pratade om använder man första gången man fyller på det brukar gå bra att fylla på utan.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 397
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2012, 21:08:27 »
Ja nu har nivån sjunkit ytterligare och det återstår nu endast ca ett par dl i kärlet, så nu är jag tvungen att åtgärda problemet. Men vad värre är, så saknar min anläggning avstängningsventilen under nivåkärlet. På Nibes installationsritning går berg kollektorn rakt in i nivåkärlet med en säkerhetsventil samt en avstängningsventil i nämnda ordning. Strax före dessa ventiler förgrenas röret med en T-koppling. Efter denna T-koppling sitter ett smutsfilter med två st. avstängningsventiler och sedan går röret ner i pumpen.
På min anläggning ser det ut så här. På in kommande bergkol lektorröret sitter ett smutsfilter (Inbäddat i cellplast) med de två st. avstängningsventilerna på och efter filtret förgrenar sig röret med en T-koppling vars ena ända går in i pumpen och den andra änden går  upp till nivåkärlet som har säkerhetsventilen på toppen av kärlet.
Frågan är, om det räcker med att stänga de två ventilerna på smutsfiltret? Man snör då av trycket på den inkommande kollektorn, men det kan ju uppstå ett tryck från andra sidan. D.v.s ifrån returen.
Vad säger Ni lärda? Jag vore tacksam om jag kan få lite tips.
Jarlen
PS. Är det nödvändigt att fylla på med spritblandning, när det endast rör sig om ca 1 liter?
« Senast ändrad: 06 januari 2012, 21:21:04 av Jarlen »
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2012, 21:46:46 »
Det hjälper inte att stänga ena sidan men är det trycklöst så är det bara att fylla på vet dom som fyller på med vatten men jag skulle inte gjort det.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 397
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2012, 23:00:33 »
Okey Smurfen!
Var kan man köpa kylvätska?
Och hur kan man konstatera om det är trrycklöst?
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2012, 23:22:08 »
Vätska köper du hos närmaste rörmockare. Sitter kärlet på högsta punkten blir det trycklöst när du öppnar och ska fylla på om det inte redan är det *vinkar*
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 397
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2012, 01:46:45 »
Hej igen Smurfen!
Överkanten på tryckkärlet som är en genomskinlig plastburk ligger ca 100 mm under kanten på brie-rörens isolering där dom mynnar ut ur väggen. Så det borde inte vara så mycket tryck på dem, eller? Bör jag fortfarande stänga nån av ventilerna i smutsfiltret? Eller spelar det ingen roll?
Mvh Jarlen
« Senast ändrad: 07 januari 2012, 01:51:26 av Jarlen »
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2012, 09:35:56 »
Jag skulle stänga för säkerhets skull men frågan är om det hjälper när man bara stänger ena sidan men prova det bör funka.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 397
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2012, 11:47:47 »
Nu är det på fyllt! Tack det gick bra!
Jarlen
