Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Kompressorhaveri :(. Är det värt att rusta?? eller byte?? Fighter 1110 8,5kw
8
Next
Alla
Ämne: Kompressorhaveri :(. Är det värt att rusta?? eller byte?? Fighter 1110 8,5kw (läst 41889 gånger)
PansarHarry
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 50
PansarHarry
25 december 2011, 15:59:58 »
Hej.
Dan före doppardagen larmade den LP på morgonen. Servicetekniker mätte upp att kompressorn var bränd.
Fighter 1110 -8,5kw. Vart installerad på ett ställe innan mitt hus så vet ej exakt hur gammal den är men enligt folksam så slutade den tillverkas -03.
Nu är frågan vad man gör??
Byte av hela kylmodulen: 20-25000 kr tot av firman som jag hade ut.
Är det värt att rusta den eller har maskinerna utveklats så mycket att det lönar sig att sätta in en ny??
Om jag rustar, vad går sönder här näst?? cirk pumpar, kretskort eller får man med alla "slitdelarna" i kylmodulen??
Finns det någon pump som passar rakt av?? borde i så fall gå att byta den själv??
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19392
Karma +15/-15
Smurfen.
SV: Kompressorhaveri :(. Är det värt att rusta?? eller byte?? Fighter 1110 8,5kw
Svar #1 skrivet:
25 december 2011, 16:36:06 »
Jag skulle köpt en ny kolla på nätet tex bynor installation fixar du själv o du är lite händig och får hjälp på forumet hos tillverkarna finns instruktioner att ladda ner så du kan läsa på före installation
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #2 skrivet:
25 december 2011, 17:10:53 »
Varför gick den sönder? Kanske kolla det innan en likadan stoppas dit
PansarHarry
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 50
PansarHarry
Svar #3 skrivet:
25 december 2011, 17:15:33 »
Ok, jag funderar också på det. Kolla på Bynor och den ända som liknar min till utseende är Fighter 1150 för nästan 70000:-. Dom andra ser mycket högre ut. Tänker att det vore smidigt om all rördragning kunde passa rakt av om man skall göra det själv.
Då blir det att skilja rätt mycket i pengar från att renovera. Men visst man får en helt ny pump.
Tvivlar iofs på att vi skulle sänka el förbrukningen mycket då vi ligger på ca 11-12000 kw/h om året på 126 m3 1 1/2 plans med källare. Vilket det inte borde finnas mycket att ta på.
Vp Oraklet:
Vet ej varför?? Han mätte bara och sa bara att den var bränd. Hur kollar man det??
Kollade nu. starter:46275st
Senast ändrad: 25 december 2011, 17:19:42 av PansarHarry
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Guldmedlem
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
Svar #4 skrivet:
25 december 2011, 17:35:51 »
lågtryckspressostat har inget samband med kompressorhaveri...
men visst kan kompressorn vara bränd.
en modern scrollkompressor är effektivare än din kolv....har själv samma modul med en modern scroll och en bättre sektionerad förångare...
troligen behöver även växlarna syra-tvättas på sekundärsidan för att uppnå ursprunglig effekt.
+ nytt torkfilter mm
denna operation är ett option om du kan få jobbet gratis
Annars ska du kolla efter en ny pump.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 30541
Karma +20/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #5 skrivet:
25 december 2011, 20:46:54 »
Läge att köpa ny, tror jag.
Tänk på att din 8,5:a idag motsvaras av en 10 kW värmepump i uteffekt.
Tyvärr har Nibe inte kvar den låga modellen på värmepump utan inbyggd VVB (förutom 1150 som ju är rätt dyr).
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19392
Karma +15/-15
Smurfen.
Svar #6 skrivet:
25 december 2011, 20:57:50 »
Det är inte speciellt mycket jobb med att dra om rören så köp en modell du vill ha och fixa rören efter vp.
PansarHarry
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 50
PansarHarry
Svar #7 skrivet:
25 december 2011, 21:02:47 »
Tack för snabba svar.
ace: Växlarna & torkfilter? Inte så hemma på det men blir inte detta nytt när man byter hela den lådan med förångare kompressor m.m. Känns som det bara blir cirkpumpar, elpatron och elektronik kvar.
Får inte jobbet gratis utan fick ett snabbt ca pris av killen som kom ut på ca 20000:- max 25000:- inkl jobb & material.
Carl N: Ja, kan vara så. Synd att dom är högre nu och att den 1150 är så dyr. Blir betydligt mer krångel att få dit en sån hög variant. Ovanför min nu sitter expansionskärlet till brine och den 3vägs förgreningen till vvb.
vp-center
Nybörjare
Stad/land: södermanland
Antal inlägg: 4
intresserad
vp-center
Svar #8 skrivet:
25 december 2011, 21:10:37 »
Hej. 1250 är med frekvensstyrd kompressor, då behöver borrhålet klara uteffekten som kompressorn ger.
Köper du en ny maskin så måste du räkna på att borrhålet räcker till, de är ju effektivare idag med mer effekt från borrhål och mindre från elnätet.
Villa 140 m2 + hel källare. Nibe 1135-10kW. volymtank 100 l. Beredare VPA 300/200.
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19392
Karma +15/-15
Smurfen.
Svar #9 skrivet:
25 december 2011, 21:16:09 »
Tyvär är Bosch vp lika höga annars ligger dom bra till i pris. Har du en stor beredare eftersom du har en separat ?
PansarHarry
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 50
PansarHarry
Svar #10 skrivet:
25 december 2011, 21:31:11 »
Har en Nibe VPA 200/70 står bredvid pumpen. Anläggningen installerades för 3 år sedan av den som jag köpte huset av. Han var polare och släkt med en som har borrningsfirma och installerar pumpar.
Arbetet med borrning & installation gjordes på deras "fritid" och bergvärmepumpen hade vart installerad hos någon annan före som sedan behövde ha en större och denna byttes ut och vart över. Vart väl billigare för han att köpa en lös vvb när dom ändå hade en beg pump ståendes.
Har därför inga papper/kvitton/dokumentation eller nått på varken pump eller borrhål.
Tror dock att borrhålen är väl tilltagna eftersom han borrade dom med tanke på att han skulle använda dom själv några år innan installationen an pump vart gjord.
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19392
Karma +15/-15
Smurfen.
Svar #11 skrivet:
25 december 2011, 21:38:48 »
Har du dubbla borrhål.
PansarHarry
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 50
PansarHarry
Svar #12 skrivet:
25 december 2011, 21:47:56 »
Ja har två st typ 10m i mellan. Kommer inte riktigt ihåg varför men det hade blivit något med det första så fick dom borra ett bredvid. Båda hålen skall vara sammankopplade och används ihop.
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19392
Karma +15/-15
Smurfen.
Svar #13 skrivet:
25 december 2011, 21:50:53 »
Har du koll på hur kallt det brukar vara på kbin när pumpen har gått ett tag. Har den gamla pumpen räckt till bra eller är en storlek större aktuellt.
PansarHarry
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 50
PansarHarry
Svar #14 skrivet:
25 december 2011, 22:11:45 »
Har bara uppskrivet från dec -08 då hade jag 6 in och 2 ut efter att pumpen gått en stund.
Annars kommer jag inte ihåg vad det brukar vara.
Jag tror att pumpen är i största laget har hela tiden försökt att få ner antalet starter på den.
Kanske därför den rasat i förtid?
Den har aldrig gått på el tillsats förutom var dag då den kört upp vattnet xtra högt.
8
Next
Alla
Nibe
(Moderator:
gäster: 862
användare: 4
Daikin_
uecjs
svenske kocken
Mike
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
