Författare Ämne: RESONANSLJUD FRÅN BERGVÄRMEPUMP NIBE 1225  (läst 1510 gånger)
Utloggad rolf löfgren
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 24 december 2011, 12:42:50 »
HAR ETT HÖGT FORTPLANTNINGSLJUD FRÅN PUMPEN,VAD KAN MAN GÖRA?har monterat spunna slangar mellan pump och rör!
  • Antal inlägg: 11580
    • Min värmepumps-blog
SV: RESONANSLJUD FRÅN BERGVÄRMEPUMP NIBE 1225
« Svar #1 skrivet: 24 december 2011, 13:03:58 »
När jag bodde i lägenhet så stördes jag också av grannarnas fortplantningsljud - Mycket irriterande ;D
  • Antal inlägg: 20933
« Svar #2 skrivet: 25 december 2011, 11:19:06 »
Om det är stomljud så kan man ställa upp VP:n på vibrationsdämpare, typ dessa:
http://www.energibutiken.se/sv/vibrationsdampare/64-sylodyn-extra-mjuka-vibrationsdampare-for-varmepumpar.html
Sitter alla flexslangar i vinkel 90º?
Annars så funkar vibrationsdämpningen på dem inte lika bra.
« Senast ändrad: 25 december 2011, 11:21:24 av Carl N »
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 202
« Svar #3 skrivet: 25 december 2011, 12:42:43 »
Det kan ibland också löna sig att lokalisera exakt var ljudet kommer ifrån. Hemma hos mig så fanns det ett litet längre rörparti i vardagsrummet som inte var ordentligt fastsatt och som dessutom kunde komma emot vår soffa, varvid röret kom i självsvängning och tillsammans med soffan lät ungefär som grannarnas "fortplantningsljud" i Purjos lägnhet. Genom att flytta soffan någon cm från röret och sätta ytterligare en klammer på röret så fick jag ljudet att upphöra
Bor i 18-hundratalshus på 170 kvm på Dalarö med Nibe 1110 bergvärmepump på 10 kW samt en Toshiba Polar 1, RAS 13  luftvärmepump i gästhus.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #4 skrivet: 25 december 2011, 13:20:04 »
Hahahahaha *roflmao*
COP 3,4
« Svar #5 skrivet: 25 december 2011, 15:07:26 »
Tog en stund innan jag fattade det där...  *roflmao*
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #6 skrivet: 25 december 2011, 15:21:00 »
Ja han är rolig    *vinkar*
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 428
« Svar #7 skrivet: 25 december 2011, 15:36:08 »
Årets bästa inlägg! tomte::
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 7 år 13/11 2016: 12442 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 22891 = snitt c 3270/år
VP 6 år 13/11 2015: 10721 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 19262 = snitt c 3200/år
Total årsförbr 2015 12720 kWh inkl hh el.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #8 skrivet: 25 december 2011, 15:47:31 »
Det är nog inte sant som de säger, att Purjo inte har något sinne för humor.
Det skålar jag på / Gunnar
    *roflmao* *roflmao* *roflmao*
