Författare Ämne: Fjärrvärme eller Luft/Vatten  (läst 1940 gånger)
Utloggad hakan_j
« skrivet: 19 oktober 2005, 15:15:29 »
Jag köpte ett hus för ett tag sedan med Oljepanna och eftersom priset på oljan är som den är så kunderar jag på att byta ut oljepannan...
Men jag vet inte vilket man skall byta till.
Vilken är att rek.  1 .Fjärrvärme som kostar ca 60.000 - 70.000 kr att installera eller
                            2.  Luft/Vatten som jag tyvärr inte har några prisuppgifter på (någon som har ett ca pris på installationskostnader)...
//Håkan
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
SV: Fjärrvärme eller Luft/Vatten
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2005, 17:45:48 »
Hej Håkan,
Mellan tummen och armbågen går en luft/vatten värmepump med tillhörande elpanna lös på ca 80 000 - 90 000 kronor.
Hälsningar från Cicero
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 5842
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2005, 18:02:54 »
och sedn betalar du betydligt mindre för kwh värme som kommer från en VP än den som kommer från fjärrvärmen
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2005, 20:16:51 »
Energiverken i Göteborg har en variant som innebäe eb abslutningsavgift på 82000 kr plus 0,5 kr /kWh, således ca 18000 kr/år (20000 kWh)
En luftvärmepump kostar kanske 80000 kr,  och drar kanske 9000 kWh inkl ett par 1000 kWh patronel. Således ca 18000 kr/år om den håller  rimligt länge
Man kan tro att priset pellets, trä, gas, torv etc kommer att öka med åren - liksom elen.
Fjärren slipper en del skatter idag - hur det nu bir med den saken i framtiden blir en fråga om politik
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2005, 20:46:42 »
om pumpen drar 9000kwh så hoppas jag att du får åtminstonde 3ggr så mycket c:a 27000kwh fåe du bra ut dubbel efekt såfiss det bättre pumpar
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2005, 15:13:02 »
du skall absolut välja en luft-vatten värme pump även om den vid installation är dyrare så tar det inte lång tid innan den är betald fjärrvärme taxan följer det övriga energie höjningarna och du och jag får inte ta del av bolagens stora sjövärme pumpar  spott el (el överskott) gaseldade pannor. då gasen kommer ifrån våra soptippar. det kostar energie bolaget cirka 5 öre per kwh ni betalar mellan 70öre och nästan en krona beroende på vart man bor. luft vatten med 410 som köldmedium upkopplat mot system linda 2004  då gör man upp till en 65 procentig besparing i zon 1-2  passar utmärkt för en fastighet med behovet upp till 40000 kwh . plats behovet är140 cm gånger 75 plus platsen utanför för värme pumpen, legionella säkrade värme system som passar allt 80/60 55/45 eller golv värme .med max besparing  m.v.h obelix
Utloggad Sarastro
  • Antal inlägg: 705
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2005, 21:07:04 »
Håller med.
Luftvattenpumpen borde inte dra mer än 7000 kWh plus en del patronel .  Ju kallare / norrut desto mer patronel. I detta sammanhang intressant inlägg av PerJ i tråden  'Hur långt upp i landet är det lönsamt? '
Kostnaden på västkusten borde bli lite lägre med LVP än med fjärr
  • Antal inlägg: 21473
« Svar #7 skrivet: 25 oktober 2005, 12:34:42 »
Jag läste en artikel i ST (Sundsvalls Tidning) att Kommunen höjer avkastningskravet från det kommunägda Sundsvalls Energi. Det innebär att Sundsvalls Energi måste höja fjärrvärmepriset. Så passa er för fjärrväme, ska man promp ha detta så se till att ha ett alternativt uppvärmingssätt att växla till då fjärvärmepriserna stiger...
