Författare Ämne: Hälp och synpunkter på systemlösning! Luftburen golvvärme !  (läst 1280 gånger)
Utloggad cop3.5
  • Antal inlägg: 51
Hej.
Mina svärföräldrar har luftburen golvvärme, en elkasset i golvet med en fläkt som driver runt luften i spirorör.
En luftvärmepump  sitter i hallen och blåser ut varm och skön luft precis på golvvärmetermostaten, och det blir väldigt kallt på golvet i vissa rum eftersom golvvärmen aldrig (2ggr) senaste vintern startade.
Och i sommras blev en tillbyggnad av huset klar, och där lades det rör i golvet för vattenburen golvvärme.
Jag har googlat fram att legolett säljer den här typen av system och  att det finns batterier som värmer luften med varmt vatten ist för el.
http://www.legalett.com/pics3/Golvvarme.pdf
Mina tankar kring det här är att jag skulle vilja ha en helhetslösning, att kombinera llvp med el-värmd luft och vattenburen el/lv-vp-golvvärme blir för plottrigt i min mening.
Bästa åtgärden?
Att plocka ner llvp och sälja den, byta ut el-luftbatteriet mot ett vattenbatteri kostar 9500+moms, ansluta en lv-vp mot golvvärmebatteriet samt fördelningen av den vattenburna golvvärmen.  Förvärma vatten till varmvatten och slutvärma med liten elberedare.
Billigaste (installationsmässigt)
Flytta givaren till golvvärmen, behålla llvp , ansluta en elpanna/liten lv-vp till nya utbyggnaden.
« Senast ändrad: 22 december 2011, 14:38:54 av cop3.5 »
  • Antal inlägg: 21268
SV: Hälp och synpunkter på systemlösning! Luftburen golvvärme !
« Svar #1 skrivet: 22 december 2011, 18:20:57 »
Väljer du att bygga om så se då till att den vattenburna kanalvärmaren blir rejält dimensionerad, snåla inte där.
Den ska inte behöva varmare vatten än max 50 ºC för att kunna värma huset då det är som kallast ute.
Den där Legalett ger 4 kW med 55 ºC framledning så behöver huset mer effekt än så behöver du minst 2 st.
Fast jag är osäker på om den går att koppla på ett befintligt system?   :-\
