Författare Ämne: Ivt Ht6 sämmre effekt dåligt varmvatten och dålig värme ?  (läst 1082 gånger)
opelhenke
« skrivet: 22 december 2011, 11:35:48 »
Ja har en ht6 från 2003 som funkat kanon men de senaste 2 åren så har det blitt någor knas , det har blivit mkt dålig effekt i maskinen .
Alla värden på givare ser bra ut , den släpper inte tjuv läck genon växelventilen , ,
Förr när den gick bra kunde man duscha länge med ex -3  ute och då han den jobba ikapp både värme och varmvatten och la sig i viloväge
Men nu blir varmvattnen kallt efter 20 min dusch och blir kallt inne , idag är det 1 plusgrad ute , jag.
Ja hade isär slangarna som satt till värmeväklaren förra året och do kom det ut massa små bitar , troligtvis har slangarna separerat inne så ja spolade växlaren efter kontakt med ivt service men det hlälpte inte trots bra flöde med vattenslang
Är det någon som har någon ide vad et kan vara
Kom med förslag om ni vet  Henke
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Ivt Ht6 sämmre effekt dåligt varmvatten och dålig värme ?
« Svar #1 skrivet: 22 december 2011, 20:31:36 »
Svårt att svara när man inte har mera uppgifter att gå på. Skulle ha temperaturer på VB in, VB ut, KB in, KB ut, under uppvärmning  och VV tillverkning.  Du har luftat systemet ordentligt även VV manteln och rengjord partikelfiltret och är du säker på att växelventilen fungera riktigt?
Om du ger lite mera detaljer så finns det många kunniga medlemmar som kan ge råd.
Utloggad allankj1
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 23 december 2011, 00:10:06 »
Defekt termoventil (ekspantionsventil) eller mangel på kølemiddel.
Utloggad Remo
« Svar #3 skrivet: 23 december 2011, 01:15:55 »
Om det är kylmedia brist så kan du kolla  bilden på sidan 29 längst ner och läsa hänvisningen där.
http://doc.ivt.se/download.asp?fn=Manual_HT_sv_1.0_290580.pdf
