Författare Ämne: Oups - 3000 liter olja i källaren...  (läst 1588 gånger)
Utloggad mexitegel
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 392
  • Antal inlägg: 11450
    • Min värmepumps-blog
SV: Oups - 3000 liter olja i källaren...
« Svar #1 skrivet: 19 december 2011, 16:07:55 »
Pizzerian får lägga till ett tillbehör på menyn...
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #2 skrivet: 19 december 2011, 16:12:30 »
Hahaha!  ;D Så kan det gå!..  *roflmao*
Lite underligt dock.. Gamla tanken rivs bort, men de lämnar rör och kopplingarna på utsidan kvar!?
Sen så brukar det väl även sitta nån givare i tanken som tankbilen kopplar in sig på?
Chauffören undrade säkert varför det aldrig blev fullt..? a:gl Eller så "har de beställt 3 kubik så ska de fan ha det också!" :)
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
« Svar #3 skrivet: 19 december 2011, 16:15:54 »
Påminner om en gammal dolda-kameran sketch från den tiden då man fick bilen tankad av personalen på macken. Man hade byggt om en bubbla så att hela baksätet var bensintank, for in på macken och sa - "Fill her up". Efter ett antal minuter börjar tankmannen bli nervös, kollar under bilen och går ett par varv runt och undrar vart fan bensinen tar vägen.
« Senast ändrad: 19 december 2011, 19:45:56 av purjo__ »
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #4 skrivet: 19 december 2011, 16:20:02 »
 ;D
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
  • Antal inlägg: 20675
« Svar #5 skrivet: 19 december 2011, 19:09:57 »
Jag har hört om en liknande incident, i det fallet tog leverantören fel på huset och levererade till grannen som kapat röret på insidan och missat att kortsluta överfyllnadsskyddet.
Självklart bör man i första hand demontera kopplingen eller åtminstone låsa den, sämsta lösningen är att kortsluta överfyllnadsskyddet. Att inte göra nått alls vid demonteringen av tanken är att be om det...
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #6 skrivet: 19 december 2011, 20:18:16 »
Befinner mig EXTREMT nära incidenten utan att på något sätt vara inblandad i den samma :P
Tydligen låg det en autoleverans kvar som de glömt avbeställa... Men som sagt, hur kan man demontera en tank och låta påfyllningen sitta kvar ute...?
Och hur fungerade överfyllnadsskyddet?
Jaja, så kan de gå.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #7 skrivet: 19 december 2011, 21:43:55 »
Så här skriver OK/Q8 i några tipps för att minimera riskerna vid olje leveranser
Om du har tagit din oljetank ur bruk eller avlägsnat den vill vi göra dig uppmärksam på att det ligger på ditt ansvar som fastighetsägare att göra påfyllningen obrukbar. Montera bort påfyllnadsröret och överfyllnadsskyddet.
Solklart vad som gäller
Västkusten.
"Dare Calor"
