Författare Ämne: IVT, Nibe eller CTC?  (läst 25143 gånger)
Utloggad Cahl
  • Antal inlägg: 42
  • Less på pellets
« skrivet: 17 december 2011, 01:30:11 »
Jaha, dags att bestämma sig nu. Har fått in tre offerter: IVT Premiumline EQ, Nibe 1245 och CTC Echoheat 300. Vilken ska jag välja? Alla har sina för- o nackdelar;
IVT+: COP5,1 - "högsta värdet i Sverige" (enl tillverkaren), varvtalsjustering på cirk pumpar, 10 års försäkring.
IVT-: Högst offert, grundast borra, 150m.
Nibe+: Trevlig o enkel display, några år på marknaden dvs beprövad.
Nibe-: Några år på marknaden, låter en del enl vissa, behöver volymtank enl offert (pga liten vattenvolym i element).
CTC+: COP 5,04 "sveriges effektivaste" (enl tillverkaren), stor inbyggd tank för radiatorvattnet (behövs ingen volumtank), tappvattnet värms momentant (ingen legionella), trevlig o enkel display, helt ny konstruktion.
CTC- : låg framledningstemperatur, ny konstruktion med barnsjukdomar?
Tveksamt hur mycket man ska titta på COP-värdet, enligt offerternas årssiffror kan man räkna ut att medel-COP ändå hamnar runt 3,5 - 4. För övrigt ser jag ingen större skillnad i de olika offertlämnarnas seriositet, etc.
Åsikter o råd önskas!
Nibe 1245-8, samt 100l arbetstank. 200m borrhål.
Tidigare: pellets på ombyggd oljepanna från -72. 220kvm + garage. Ett jäkla bärande av pelletssäckar...
  • Antal inlägg: 21255
SV: IVT, Nibe eller CTC?
« Svar #1 skrivet: 17 december 2011, 09:39:54 »
Om Nibe:n behöver volymtank så behöver sannolikt också IVT:n detta.
Själv är jag nyfiken på CTC:s nya som enligt uppgift har mycket bättre varmvattenkapacitet än den förra modellen.
Nackdelen är väl då att även CTC numera har en växelventil.
Men jag skulle nog gå på borrdjup och pris, mest borra till lägst kostnad.
Utloggad Cahl
  • Antal inlägg: 42
  • Less på pellets
« Svar #2 skrivet: 17 december 2011, 11:50:36 »
Vad är det för nackdel med växelventil? Och... ähum... vad är en växelventil i detta fallet?
  • Antal inlägg: 16836
« Svar #3 skrivet: 17 december 2011, 13:42:50 »
Växelventilen är den ventil som växlar mellan vv och radiator system och är en vanlig felkälla. Nu har i alla fall Nibe en ny bättre typ av ventil men vet inte hur bra den är ännu för den är inte så många år. Ctc hade ingen växelventil tidigare men fick använda elpatron för att få bra med vv nackdelen är problemen men ska man få bra besparing måste man nog ha en.
  • Antal inlägg: 11689
    • Min värmepumps-blog
« Svar #4 skrivet: 17 december 2011, 13:53:54 »
Sen skall man inte stirra sig blind på COP och andra siffror. Fel installatör kan få vilken värmepump som helst att gå skitdåligt.
Välj den leverantör som ger det mest seriösa intrycket och som verkar kunna hjälpa till om några år när nåt behöver lagas.
« Svar #5 skrivet: 17 december 2011, 13:57:47 »
Vet inte hur det funkar hos ivt men hos Ctc och Nibe är det inte installatörn som brukar laga det finns speciella service ombud som förhoppningsvis kan kyl biten bättre än rörkockarn *vinkar*
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #6 skrivet: 17 december 2011, 13:59:52 »
För det mesta är det inte fel på det kyltekniska. Det är för det mesta flödes relaterade problem som ställer till det,VVS alltså.
« Svar #7 skrivet: 17 december 2011, 14:07:14 »
Men då är det väl felinstallerat eller ?
« Svar #8 skrivet: 17 december 2011, 14:10:15 »
Det beror på... Har man gjort en 'jacka på' lösning enligt Nibes, CTC's eller IVT's principskisser, så tycker väl dom att det är rätt installerat.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #9 skrivet: 17 december 2011, 14:40:08 »
Precis,  och den lösning är bra.  Om det är en lite maskin på kanske 50% effekt.  Ju större maskin ju sämre blir det.
Utloggad bece
  • Antal inlägg: 71
« Svar #10 skrivet: 17 december 2011, 15:00:09 »
Om man står och tvekar mellan två eller fler produkter så tycker jag att man ska börja med att plocka bort dom som inte är svensk-tillverkade.  a:gl
« Svar #11 skrivet: 17 december 2011, 15:08:30 »
Finns det nån svensk kompressortillverkare?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #12 skrivet: 17 december 2011, 15:11:49 »
Först tar vi bort dem med kolv(Nibe alltså) sen har vi en som har R401A som har högre GWP än R407c( bort med IVT alltså) kvar blir CTC som mig veterligen har Copeland scrollar ( osäker på deras senaste dock)
Utloggad Cahl
  • Antal inlägg: 42
  • Less på pellets
« Svar #13 skrivet: 17 december 2011, 15:32:58 »
CTC har scrollkompressor, köldmedie R407C.
Det finns ju två skolor; CTC har en 230 lit tank med radiatorvatten, 180 littappvattnet värms i slinga av radiatorvattnet. Alltså, inga mängder med stillastående tappvatten, det får väl anses som en fördel map legionella. Frågan är vad det finns för nackdelar med denna teknik? Annars skulle väl alla ha den?
Övriga har alltså 180 lit tank med tappvatten som i sin tur värmer radiatorvattnet.
Sen har CTC nån slags skiktning i överdelen av tanken med en extra slinga. Någon som satt sig in i detta?
Lutar nog åt CTC som känns modernast.... eller?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #14 skrivet: 17 december 2011, 15:39:08 »
 Thumbsup   Men du ska leta upp en installatör som kan sina saker.  Alla VP tillverkare är bra av dem du räknar upp, men en dålig installatör kan förstöra vilket märke som helst.
VP:arna idag är jättebra oavsett vad det står på dem, de funkar i alla möjliga konstiga system. Inte optimalt, men de fungerar.
