Författare Ämne: temp.givare IVT  (läst 2287 gånger)
Utloggad mangemoa
  • Antal inlägg: 14
temp.givare IVT
« skrivet: 19 oktober 2005, 09:02:11 »
jag har problem med temp.giv. för kompressorn,först stiger temp. normalt till ca 70-80 grader,sen börjar temp. trilla neråt till 5-10 grader,sen börjar den vandra upp och ner,ibland visar den minusgrader.
tidigare hade jag problem med utegivaren,visade 10-15 grader för mycket,men sen jag borstade rent på kretskortets lödsida verkar den fungera någorlunda (2 grader över verkl.temp.)
några bra förslag vad som har hänt
mangemoa
  • Antal inlägg: 11403
    • Min värmepumps-blog
SV: temp.givare IVT
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2012, 22:30:40 »
Prova kontakta din lokala IVT-service och ber snällt så får du kanske ett par stycken gratis...
« Senast ändrad: 29 mars 2012, 06:57:40 av Rickard »
