Författare Ämne: IC-krets till Eco El  (läst 1541 gånger)
Utloggad chrille
  • Stad/land: Runt Göteborg
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: 19 oktober 2005, 07:56:35 »
Hej.
Installerade en Eco Air 107 + Eco El i Augusti men fick tyvärr inte den nya uppdaterade Eco El'en.
Fick nu hem skickat en IC-krets med den nya uppdateringen för -15 körningen,
är det någon som har bytt denna själv, är det svårt?..några ide'er?..något man skall tänka på?
är tacksam för svar så att inget händer med prylarna. :-\
Mvh Chrille
1,1/2 plansvilla , 285m2, byggår -66,platta på mark, 2-rörssystem, CTC Ecoair 107 med EcoEl panna, 3 glas, tilläggsissolerat.
Kevin
SV: IC-krets till Eco El
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2005, 00:08:27 »
Du får inget svar, men jag har ingen aning...ring cTc och fråga!
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #2 skrivet: 05 november 2005, 19:36:45 »
Japp! Jag har bytt i min Eco Logic och kan bara säga att Chippet sitter ganska så hårt i sin hållare. Om plats finnes så bör du försiktigt försöka vagga loss det gamla chippet - benen bryts lätt av. Och du, GLÖM INTE bort att skydda/jorda dig själv från sk. statisk elektrisitet via ett ESD-armband el. liknande.
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
  • Antal inlägg: 1338
  • CTC fårever ;)
« Svar #3 skrivet: 07 november 2005, 00:48:50 »
Man kan lirka in en elmejsel under chippet och försiktigt vicka loss det.
Och kom ihåg att montera det nya chippet rättvänt  :)
« Senast ändrad: 07 november 2005, 01:03:09 av drjukebox »
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002)+ 150 m (2013). Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 20000 kWh + 4 kbm ved. (Tidigare 43500 kWh+ 2m3 ved)
Utloggad chrille
  • Antal inlägg: 51
« Svar #4 skrivet: 12 november 2005, 11:16:06 »
Tjena.
CTC var här och gjorde jobbet när dom ändå gjorde ett annat jobb... :D
