Författare Ämne: Är det rimlig ström förbrukning?  (läst 2051 gånger)
Utloggad Timmerhus
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 14 december 2011, 17:47:23 »
Vi har en Eco part 10,5 som drar 100 kwh. Det står i manualen att den ska dra max 3,5kw. Den går lite mer än halva tiden. Framledningen är 30-32 ºC .Returen 37.
 Kalla sidan in 2 ºC ut -2 ºC. Cp till radiatorerna står på 18w.(Stod på 47w under ett par månader och gick sedan ned utan att jag rört något  ???)
Skulle inte max ligga på ca 80kw om den gick hela tiden ?
Har jag missat något här ???
Jag klagar inte för elräkningen var bara 30% av förra årets med direktv el och L/L vp. Plus att det är exakt lika varmt i alla rum.
Timmerhus
Timmerhus 285 m2,                              2 plan     tilläggsisolerat i Västmanland.Konverterat till vattenburet
 Golv -värme och radiatorer i neder- våningen.
 Över- våningen radiatorer .Borrat 200 m. Ctc ecopart 10,5. Mantlad kamin 30kw, acktank 750l med beredare och el.vvb i serie.
  • Antal inlägg: 20778
SV: Är det rimlig ström förbrukning?
« Svar #1 skrivet: 14 december 2011, 18:00:26 »
Lite förvirrande, 100 kWh på hur lång tid?
80 kW ska den nog inte dra, felskrivning?
CP kan nog inte gå på 18 W så klen CP har du inte.
Utloggad Timmerhus
  • Antal inlägg: 46
« Svar #2 skrivet: 14 december 2011, 18:15:22 »
100kwh / 24 timmar .( enligt Vattenfalls: min förbrukning)
Det är en Grundfos Alpha 2 och jag är lika förvånad.
Det är 25 relativt stora radiatore och alla är lagom varma.
Timmerhus
Utloggad Hjopek
  • Jag är nog mest snack-
  • Antal inlägg: 540
« Svar #3 skrivet: 14 december 2011, 18:23:58 »
Har du ingen hushållsel?
Högre retur än framledning?
« Senast ändrad: 14 december 2011, 18:25:51 av Hjopek »
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 40m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908
Utloggad Timmerhus
  • Antal inlägg: 46
« Svar #4 skrivet: 14 december 2011, 18:46:25 »
Ingen vistas i kåken just nu. Jag vet grundåtgången och den är borttagen.
Det är en Eco part mot en acktank då kan man ställa in returen till max 48 ºC och i mitt fall så lågt som möjligt utan att det känns obehagligt.
Inte returen från radiatorerna.
Är det någon som har erfarenhet av Vattenfalls nya service där man ser sin förbrukning? Den kanske är helt kass?
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
« Svar #5 skrivet: 14 december 2011, 20:19:24 »
Min cp drar 7W så det är nog inte orimligt. Men många andra siffror är konstiga.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
« Svar #6 skrivet: 14 december 2011, 20:33:05 »
Min CP drar ca 35 W på lägsta farten, men ni har kanske nån extremt energisnål variant?
Däremot är totala elförbrukningen inklusive hushållsel just nu ca 35 kWh/dygn (ca 1000 kWh/månad).
Mitt hus är ju rätt mycket mindre men nog tycker jag att din förbrukning borde stanna vid ca 70-80 kWh/dygn.
« Senast ändrad: 14 december 2011, 20:35:31 av Carl N »
Utloggad Hjopek
  • Antal inlägg: 540
« Svar #7 skrivet: 14 december 2011, 20:59:00 »
Jag använder den och det stämmer bra för mig åtminstone, hade nu den 12:te 49 kWh förbrukning inkl hushållsel vid 3 ºC utetemp med en pump som ska dra ungefär 3,43 kWh.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 674
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #8 skrivet: 14 december 2011, 21:08:23 »
Alpha 2 ställer in sig själv efter behovet om den är i AutoAdapt-läge vilket den är när som standard. Då går den ner i effekt om t ex termostater stryper radiatorer. Så att effekten varierar är normalt. Och den är mycket energisnålare än gamla pumpar.
Läs mer här:  http://poweredby.grundfos.com/gsv/vaerme-och-varmvatten/autoadapt/
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt.
Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland.
Utloggad Timmerhus
  • Antal inlägg: 46
« Svar #9 skrivet: 14 december 2011, 21:26:33 »
Vad är det för en massa konstiga siffror? Det är väl adekvata siffror för att visa att pumpen är ställd så snålt det går det kanske är svårt att förstå när man är van vid någon annan maskin.
Frågan var bara. Pumpen borde väl inte dra mer än de 3,5kw som står i handboken? 3,5kw i 24 timmar borde bli ca 80kw. Om den gick 100% av tiden men nu går den bara halva tiden.
Fint att man kan lita på siffrorna men jag skaffar nog ändå en egen mätare så småningom.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1483
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #10 skrivet: 14 december 2011, 23:50:32 »
jag skulle gissa att ecopart 10.5 drar ca 3-4kW med cp. kanske något mer än 4kW.
beroende på temperatur.
våran ecoheat 7,5 ska enligt manualen dra 1,8/2,3kW. men den drar VB-30 ca 2,2kW .VB-55 ca 3kW.
« Senast ändrad: 15 december 2011, 00:31:17 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 11494
    • Min värmepumps-blog
« Svar #11 skrivet: 15 december 2011, 08:39:59 »
Kompressorn kan inte dra dubbelt så mycket ström helt plötsligt (om den inte har gått sönder, men då borde den brinna upp så småningom...).
Jag gissar att det är nåt annat i huset som du har missat som drar resterande 40kWh. Ingen elpatron eller elradiatorer inkopplade? Vad har du för ventilation? Vattenpump som står och går mot en läckande hydrofor?
Utloggad Timmerhus
  • Antal inlägg: 46
« Svar #12 skrivet: 15 december 2011, 10:18:40 »
Som sagt har jag när värmepumpen är avstängd en känd förbrukning på 7-8kwh.
Då ingår kyl,vvb, ute belysning,ventilation (frånluft på lägsta effekt).
Det enda nya är en värmekabel till inkommande vatten (som frös förra året) men den bara 1,5m lång.
Det är bara att skick efter en elmätare så oron skingras.
  • Antal inlägg: 3539
« Svar #13 skrivet: 15 december 2011, 10:35:59 »
Har du kollat att den inte går på tillskott?
Gården i Dalarna står nu i semesterläge, med ca 15° inomhus, och VP:n drog 22,8 kWh under gårdagen.
Huset i Uppsala, fullt uppvärmt, drog 35,1 kWh i värme/VV under gårdagen.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad Timmerhus
  • Antal inlägg: 46
« Svar #14 skrivet: 15 december 2011, 12:06:33 »
Nu har jag beställt lite mätare så nu är julen räddad.
Kanske någon granne som kopplat in sig  >:(eller frysen börjat dra i väg.
Det ska bli spännande.
När det gäller tillskott så finns det inte. Utan det var tänkt så att om pumpen inte orkar så får vi klä på oss eller elda.
Tack för svaren   tomte::
