Författare Ämne: Är detta en utegivare till CTC 1550  (läst 1589 gånger)
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 181
« skrivet: 14 december 2011, 16:40:38 »
Jag undrar om detta är en utegivare till min CTC 1550 och hur skall den kopplas in.
 Är det på de yttersta plintarna eller på dom innersta som jag skall ansluta kabeln som går till innedelen och vad är de svarta sakerna för något.
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1544
SV: Är detta en utegivare till CTC 1550
« Svar #1 skrivet: 15 december 2011, 12:11:01 »
Ja, det ser ut som en typisk sådan givare som används till många CTC och Thermia-utrustningar.
Kolla för säkerhets skull att resistansen är 150 ohm vid +25  ºC (färgmärkning på NTC-motståndet brun-grön-brun).
De svarta sakerna är byglar för att koppla ihop inre och yttre plintar. Normalt ansluter man kablarna till de yttre plintarna men det spelar ingen större roll.
Tänk på att eftersom den där givaren är ganska lågohmig så kan kabelresistansen ge mätfel om man har en mycket lång och tunn kabel. Jag har för mig att det rekommenderas minst 0,5 mm² , men vanlig telekabel duger om det bara är några enstaka meter. Givarkabeln bör inte förläggas tillsammans med kablar för nätspänning med tanke på risken för störningar, om man är absolut tvungen att göra ett sådant montage bör man använda skärmad tvåledare och ansluta skärmen till skyddsjord i pannan (skärmen lämnas oansluten vid givaren).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 181
« Svar #2 skrivet: 15 december 2011, 20:54:09 »
Tack för svaret, har kopplat in den och nu fungerar det.
