Författare Ämne: Nibe Fighter 310 + ytterliggare värmepump?  (läst 2200 gånger)
Copello
Copello
« skrivet: 14 december 2011, 16:34:54 »
Jag har en Nibe Fighter 310 frånluftsvärmepump. Huset är värmt med golvvattenvärme.
Kan jag få ned energiförbrukningen genom att köpa ytterliggare en värmepump och isåfall hur?
Hälsningar
Sebastian
Copello
Copello
SV: Nibe Fighter 310 + ytterliggare värmepump?
« Svar #1 skrivet: 14 december 2011, 19:33:33 »
Behöver jag förtydliga mig?
Jag undrar om jag kan koppla en uteluftsvärmepump till min nuvarande frånluftsvärmepump Nibe 310?
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 14 december 2011, 20:43:31 »
klart du kan  ;)
Nibe har ett förslag som iof gäller efterträdaren till din: 360P
http://www.nibeonline.com/pdf/M10525-1.pdf
Annars kopplar du in en valfri pump mot radiatorkretsen enl samma princip.
Två invertersyrda förslag med utekurvs-styrning är Daikin ewyqxxxac3w  eller Mitsubishin jag länkar till nedan som även finns som package/hydrobox (vatten ute eller ej) för den som vill docka mot bef system.
http://www.daikin.se/product/industrial/chillers/air-cooled-heatpump/default.jsp?singleprv=EWYQ-ACV3&layout=detail
http://mediabank.canvac.se/files/399_CAN_ECODAN_FOLD6SID_110530_A4.pdf?PHPSESSID=6c2c74b889be096dbff09d0a4384b76a
  • Antal inlägg: 31128
« Svar #3 skrivet: 14 december 2011, 20:45:27 »
Fast enklast och billigast är att skaffa en luft/luft värmepump som får stå för grundvärmen och stötta med 310:an.
Utloggad Nibe-it
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 15 december 2011, 11:57:15 »
Skulle ta många år innan du skulle tjäna i de. (Hoppas du inte har tänkt köpa något beg!!!)
Om du vill ha ett något nytt så köp en 370 eller 750.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 15 december 2011, 20:15:34 »
Nibe-it:   hur ser din kalkyl ut ...där en ny 370 skulle betala sig mycket fortare än en dockad L/V ??
