Författare Ämne: Nibe 1245 Optimering  (läst 1433 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1241
  • Fullständig Förbränning !
« skrivet: 13 december 2011, 21:28:52 »
  I menyn på 1245 finns en cirkel som visar driftprioritering som från fabrik var inställt på 20 + 20 minuter . Är det något man i allmänhet behöver ändra och  i så fall varför ??
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad  ca 70kvm. Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup .
Förbrukning år 2015 Totalt 9980kwh varav bergvärmens andel är 3678kwh.
  • Antal inlägg: 16930
SV: Nibe 1245 Optimering
« Svar #1 skrivet: 13 december 2011, 22:27:42 »
Jag kör 20/20 tycker det verkar vara en lagom fördelning mellan värme och vv.
  • Antal inlägg: 21329
« Svar #2 skrivet: 14 december 2011, 08:33:56 »
Om duschvattnet inte räcker till så kan man öka på VV-prioriteringen.
Utloggad Rollster
« Svar #3 skrivet: 14 december 2011, 21:41:26 »
 Duschvattnet har räckt ypperligt hittils . Det jag undrar är när den värmer för framledningsvärmen och övergår till varmvatten - betyder det att man kunde öka tiden för värmning av framledning ??
« Svar #4 skrivet: 14 december 2011, 21:48:04 »
Tycker du att det blir kallt i huset då det går mycket varmvatten så kan man öka värmeprioriteringen.
« Svar #5 skrivet: 14 december 2011, 21:51:13 »
Med prio ställt 20/20 värmer den vv 20 min och därefter framledning 20 min och om behov kvarstår så växlar den till vv igen osv. Man kan säkert öka till mera framledning men till vilken nytta om det funkar som hos mig så märker jag inte att vp inte värmt framledning på 20 min och utan vv vill jag absolut inte bli  *vinkar*
« Svar #6 skrivet: 14 december 2011, 21:55:56 »
Prexis!
Oftast så klarar man nån grad sänkning av innetemp om det går mycket varmvatten.
Men att stå i duschen och varmvattnet tar slut precis då man ska skölja bort tvål/schampo, det vill man inte riskera.
Så försiktighet med att öka värmeprioriteringen på varmvattnets bekostnad anbefalles.  ;D
