Författare Ämne: Vinkelhus 90kvm från 1958, CTC 107 + CTC 1550?  (läst 920 gånger)
Jonas Blomkvist
« skrivet: 13 december 2011, 08:16:23 »
Vi har precis totalrenoverat detta charmiga hus från sent 50-tal. Vi har bland annat rivit upp alla golv och lagt in modern isolering samt ökat isoleringen på många väggar och i alla tak.
Vi har pratat med en rörmockare som även säljer värmepannor och gav oss förslaget på en CTC 107 tillsammans med en CTC 1550.
Hur tror ni det fungerar i vår situation?
Huset:
Helt ny isolering i alla rum, tak och ytterväggar.
Värmegolv i badrum + hall.
Helt nya radiatorer.
Mekanisk ventilation med omvandlare.
Tacksam för råd!
Mvh
Jonas
  • Antal inlägg: 11717
    • Min värmepumps-blog
SV: Vinkelhus 90kvm från 1958, CTC 107 + CTC 1550?
« Svar #1 skrivet: 13 december 2011, 08:40:28 »
Vart i sverige finns huset? Vilken framledningstemp vid DUT är radiatorerna dimensionerade för?
Kyrkan: Timmerstomme, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar. Byggt 1876. 490 kvadrat... Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Jonas Blomkvist
« Svar #2 skrivet: 13 december 2011, 09:01:51 »
Huset finns i nordvästra skåne, ej vid kusten.
Vad gäller radiatorerna så är det anpassningsbart eftersom dessa inte är inhandlade än. Vad är optimalt för det?
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Antal inlägg: 465
« Svar #3 skrivet: 20 december 2011, 22:28:54 »
En EcoEl fungerar bäst om du har relativt låg framledning eftersom den stannar på hög retur, se andra inlägg gjorda ungefär samtidigt som ditt. Samtidigt finns det ingen anledning, såvida du inte tänker köra en extern VVB för att spetsa, att gå alltför lågt i framledning (=temperatur på undre tankdelen).
Men varför gå på en EcoEl? Det är absolut ingen dålig panna men den är samtidigt ingen modern konstruktion värmepumpsmässigt; pumparna är bra men panndelen lämnar lite att önska (jämför EcoEl med EcoZenith här). Är du inte specifikt ute efter en shuntad lösning (typ CTC och Mecaterm/Euronom) så finns Thermia Atec, Nibe VVM300 + Fighter etc. För att inte glömma bort inverterpumpar som Daikin Altherma.
Jag gillar shuntade lösningar och valde Mecatermen fram EcoElen, inte minst för att den är som en EcoEl 2.0. CTC kommer troligtvis med en EcoEl som fungerar som en EcoZenith snart och då är rollerna ombytta...  ;)
/Marcus
« Senast ändrad: 20 december 2011, 22:30:32 av Värmeslösaren »
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
