Författare Ämne: Det mest effektiva värmepumpsystemet  (läst 6924 gånger)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2916
  • koppar är fint
« skrivet: 12 december 2011, 20:01:29 »
Hur bygger vi det effektivaste värmepumpsystemet med den tekniken vi har idag?
Jag har petat med det här några år nu och jag har en ide om vad  som borde vara effektivast, fast jag har ju inte prövat allt  Sc:,h
Det effektivaste jag sett hittils är:
¤ Berg/ytjordvärmepump med pottaska eller glykol i kollektorn
¤ kombinerad värme varmvattenberedartank med skiktning och hetgasslinga istället för konventionell kondensor
¤ styrning med möjlighet för flera kurvor (en för värmepumpen och en för shunten)
¤ tryckstyrd radiatorpump och termostater på raddarna (inte intresserad av en termostatdebatt i denna tråden  ;)  )
vinsten med hetgasslinga i tanken är att du tillverkar hett varmvatten med hög COP som en biprodukt av värmetillverknigen på vintern men bibehåller en låg kondenseringstemp (ligger i nivå med returtempen från raddarna)
samt att du slipper laddpump och växelventil..
Vilka är era tips på effektiva systemlösningar?
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
  • Antal inlägg: 21352
SV: Det mest effektiva värmepumpsystemet
« Svar #1 skrivet: 12 december 2011, 21:46:21 »
Om man kombinerar detta med en tank med skiktplåt och bivalent shunt så tror jag på idén.
Utloggad trörd
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 12 december 2011, 22:00:11 »
Jag skulle föredra grundvatten-värme.COP blir bättre än med bergvärme.  b00k
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
« Svar #3 skrivet: 12 december 2011, 22:06:52 »
hi
försök sänka systemtempen allt som går både in å ut på radiator kretsen/ golvärme slingor
å skicka gärna ut returvattnet från kåken en sväng till tex ett garage med golvärme för att droppa ner tempen mer på vattnet....
klarar du av att sänka 5 grader ut från pumpen å sänka 5 in  jobbar pumpen mycket effektivare utan att dra mer kräm det va nått med nån medel delta temp man fick ner ...en 6kw maskin gav visst ut 7.5 kw utan å ta mer ström....så det gav fin effekt....
va nått proffs här inne som kollade upp det åt mig en gång.....
sen om du kan släng slangen i strömmande vatten alt en sur satans myr så du har nått bra å hämta värme från....måste va väldigt mycke bättre coop än ett borrhål
« Senast ändrad: 12 december 2011, 22:10:04 av Dr Chun-Lan »
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
« Svar #4 skrivet: 12 december 2011, 22:16:08 »
Uppfinn ett köldmedie med koktempsdiff på 2bar från -30 till +70 ºC samt en kompressor med isentropisk verkningsgrad på100%. hela systemet oljefritt... och  driven av en entalpidriven expander kopplad till avloppet,solpaneler och frånluftsventilationen!
Sorry ....kunde inte låta bli  a:gl
Det gäller att få ner tryckdiffen....och energin för att uppnå denna.
en våt förångare är bra... onödigt stor trycksänkning och överhettning kostar pengar.
hetgasväxlare är också kanon för höga mediatempraturer...men bara på fullast (inget vidare på tex en inverter)..medan invertern kan vara fördelaktig vid låga temperaturer och effektuttag.
cirk-pumpar med varierande flöde beroende på mediatemp och ev effekt.
EC-motorer.
Utloggad cougar
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 13 december 2011, 07:17:14 »
det var tanken  Thumbsup
I mitt hus har jag:
Utloggad cougar
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 13 december 2011, 07:28:16 »
sant, om man inte har en mellanväxlare, då blir vinsten bara marginell pga växlarförluster
Doktorn> låg systemtemeratur tex golvvärme är bra  Thumbsup lägga kollektorslingan i strömmande vatten...Njae, strömmande vatten har en förmåga att bli underkylt på vintern..
Ace> teknik vi har idag skrev jag ju  ;)
våt förångare kanske skulle vara en ide på den ultimata värmepumpen, men kan du verkligen plocka ur så mycket mer ur en förångare om du har elektronisk expansionsventil och suggasöverhettare?
hetgasväxlaren blir ju inbyggd i tanken eftersom kondesorslingan ligger i acktanken/varmvattenberedaren i en spiral från toppen till botten
I mitt hus har jag:
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 365
« Svar #7 skrivet: 16 december 2011, 11:22:11 »
Kort sagt nya CTC EcoHeat eller EcoZenith fast med hetgasväxlare i övre tanken?  Thumbsup
ANLÄGGNING 1: NIBE 310P + LK golvvärme i platta på mark.
ANLÄGGNING 2: CTC EcoAir+EcoEL V2. Radiatorer, blandat original sektionsradiatorer och moderna kompaktradiatorer.
ANLÄGGNING 3: Fujitsu Nocria 14
Utloggad cougar
  • koppar är fint
« Svar #8 skrivet: 16 december 2011, 11:26:09 »
ja, nästan, fast shunten ska vara 4-vägs så den kan hämta värme från övre delen av tanken vid tex vedeldning
I mitt hus har jag:
« Svar #9 skrivet: 16 december 2011, 11:50:54 »
Jag har också tänkt på CTC med hetgasväxlare, vart lite besviken på att det inte blev nån sån på den nya modellen.
Sirius har direktkondensering med slinga i en tank, men den saknar skiktplåt och bivalent shunt.
http://www.siriusab.se/~siriusab/pdf/S2.pdf
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3317
« Svar #10 skrivet: 16 december 2011, 21:21:19 »
esbe har en 5 g shunt cougar . den är lite stor på kvs värdet för vanlig villa med det går att få den att reglera hyffsat.
cocacola
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 365
« Svar #11 skrivet: 17 december 2011, 00:17:41 »
Är den inte det då? Det är den i äldre modeller iaf :)
Utloggad cougar
  • koppar är fint
« Svar #12 skrivet: 17 december 2011, 10:07:44 »
Dom jag har sett har bara hämtat värme från nedre tanken, men jag är inte säker, är ingen CTC kille.
I mitt hus har jag:
Utloggad cougar
  • koppar är fint
« Svar #13 skrivet: 17 december 2011, 10:12:23 »
cocacola
Var hittar jag info om den, den finns inte i min ESBE katalog, är den ny?
Killen som hjälper mig med styret gillar inte esbe så jag håller på att utvärdera siemens ventiler nu.
I mitt hus har jag:
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #14 skrivet: 17 december 2011, 12:59:03 »
Ja esbe suger.  Schneider eller gamla tac Thumbsup  Då kan man invertera signaler,  det har inte esbe lärt sig ännu huvuddunk
Kan inte vara smartare att man ska bygga om rören än att trycka på en knapp, om man nu skulle koppla kalla porten fel nån gång ::)  jag har aaaallldrig gjort det.  Men jag tänker på dig Cougar, du gör det säkert titt som tätt ;D 8)
