Författare Ämne: Vad är en shunt och vad gör den? :)  (läst 6127 gånger)
Stefu_
« skrivet: 12 december 2011, 08:05:20 »
Rubriken says it all :-)
Vårt system har tydligen 8 sk shuntgrupper och försäljaren pratade en massa om dessa när han var på besök för ett par månader sedan. Han pratade om shuntar som om det var något helt naturligt, men jag har ännu inte en blåblek aning om vad en shunt är, vad den gör, varför den finns, vad man ska göra med dem, borde man pilla på dom osv. Kan någon förklara detta med shuntar åt mig på ett EXTREMT enkelt sätt, tack  :)
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11583
    • Min värmepumps-blog
SV: Vad är en shunt och vad gör den? :)
« Svar #1 skrivet: 12 december 2011, 08:31:15 »
En shunt är en pryl som blandar vatten från två (eller fler) källor. Lite förenklat kan man säga att det är en vattenkran med två inlopp och ett utlopp. Genom att vrida på kranen tar man mer eller mindre vatten från ena eller andra inloppet och blandar det till utloppet. Enkelt va?
Dess vanliga uppgift i värmesystemet är att blanda in en del av det kalla returvattnet i det varma framledningsvattnet så att rätt temperatur uppnås på radiatorerna eller golvvärmen. För att kontinuerligt få rätt temperatur så sitter det oftast en motor med nån form av temperaturstyrning som hela tiden vrider shunten och finjusterar temperaturen på utgången.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 651
  • Olje letare worldwide
    • http://www.algonet.se/~tomtlund
« Svar #2 skrivet: 12 december 2011, 08:36:13 »
Det tycker jag var bra och enkelt förklarat Purjo.  Thumbsup
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 15-16000 KWh varav ca: 9000 kWh hushålls el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 6 personer i hushållet.
En Engelsk Bulldog och en Perser katt
Har även en renoverad gammal Hallandslänga strax söder om Varberg med Sfinx solars 11Kw LV värmepump.
