Författare Ämne: Tappat köldbärare efter 2 år?  (läst 1224 gånger)
Utloggad tjockfil
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 11 december 2011, 20:04:37 »
Var nyss nere i källaren och kollade till pumpen. Såg då att nivån på köldbäraren i kärlet hade försvunnit? Min installatör sa att det kan hända dom närmaste månaderna efter installation men detta är 2 år sen nu. Den har aldrig sjunkit förut så det måste ha skett den senaste månaden. Ska jag bara fylla på mer eller kan det vara något fel någonstans så jag ska kontakta han igen? Ser inget blött på varken golvet eller insidan av pumpen. Kan själva pumpen gå sönder om man inte fyller på i tid?
  • Antal inlägg: 16414
SV: Tappat köldbärare efter 2 år?
« Svar #1 skrivet: 11 december 2011, 20:20:54 »
Det är bara att fylla på men händer det fler gånger blir det nog till att kolla upp det. Pumpen ska inte paja om det blir för lite brine men den kommer att stänga av sig och larma.
Utloggad tjockfil
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 11 december 2011, 20:22:18 »
Är det bara att stänga av pumpen, stänga "kranen" till kärlet och fylla på?
« Svar #3 skrivet: 11 december 2011, 20:30:30 »
Ja så ska det vara har det minskat för mycket kan det komma in luft i brineslingan men det har det antagligen inte gjort efter som du inte fått larm.
Utloggad tjockfil
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2012, 11:37:35 »
har fyllt på ca 4 liter i omgångar nu men nivån sjunker iallafall? Kan det vara hål i slangen någonstans eller beror det på annat?
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2012, 11:59:37 »
Svårt att veta är det rätt installerat från början ska det inte behöva fyllas på men det kan ha varit en luftficka kvar och då behöver man fylla på eller så har du en läcka. Om du trycksätter slingan så ser om trycket sjunker och då har du en läcka.
