Författare Ämne: Gammal Thremia duo25rv Dåligt flöde på brinesidan  (läst 596 gånger)
Jörgen1981
« skrivet: 11 december 2011, 14:17:54 »
Har fått fart på min gamla r22 maskin, dock så tror ja flödet är dåligt på brinesidan. Sitter det någon sil/filter på de pumparna? isf vart? Felet på den är att direkt som jag behöver extra effekt så löser lågtrycken. Och jag har rätt nivåer av r22 i.
Mvh
  • Antal inlägg: 21087
SV: Gammal Thremia duo25rv Dåligt flöde på brinesidan
« Svar #1 skrivet: 11 december 2011, 15:39:57 »
Jag har inte stenkoll på Thermia Duo men nog brukar filtret sitta utanför VP:n på inkommande brine.
Jörgen1981
« Svar #2 skrivet: 11 december 2011, 16:26:39 »
Nä, ett par grova gängade rör, (typ 2") som går bort å delar sej till 3 slingor tillsammans med en massa kranar bara.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #3 skrivet: 23 december 2011, 21:57:11 »
Löser på lågtryck kan ha många olika orsaker, brist är en. Om det beror på lågt flöde borde du ha en temperaturdifferans mellan in och ut på över 10 grader (eller något liknande)
Om expansionsventilen fungerar som de ska brukar kompressorn bli lite sval på toppen. (även med lågt flöde)
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
