Besök oss idag
Författare Ämne: Hur stoppar jag tillverkning av tappvatten pÃ¥ bäst vis? 1245  (läst 1225 gÃ¥nger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
Känns ju totalt meninglöst att värma så mycket tappvatten när jag kanske förbrukat 5liter på 1år. (har inget färdigställt badrum)
Hade en inställning förut som folk menade på var fel väg att gå, så nu undrar jag vilket sätt som är rätt?
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 168
    • Fredrik bloggar om foto
Ställ ner tempen på varmvatten max, kostar knappast nått att hålla vattnet varmt så länge det inte förbrukas. Innan vi hade flyttat in i kåken så stod den sig 2-3 dagar mellan varmvatten körningarna...
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
Du får nog räkna med ungefär en vv körning per dag men det kostar inte många slantar.
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
avaktivera varmvatten i semesterinställningen så är problemet ur världen...
Besök oss idag
