Författare Ämne: Tappvatten i radiatorkretsen  (läst 825 gånger)
Utloggad Holken
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 10 december 2011, 09:00:25 »
Efter varje tappvattenkörning så rusar tempen i radiatorkretsen, det mycket varmare tappvattnet går alltså ut till värmesystemet en kort stund så jag har en skvätt med ca 55gradigt vatten som går runt till radiatorerna. Känns inte helt rätt eller hur har ni det hos er?
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
SV: Tappvatten i radiatorkretsen
« Svar #1 skrivet: 10 december 2011, 09:08:43 »
normalt och tyvärr oundvikligt på maskiner med växelventil.   laddkretsen håller ca 55 ºC vid slutet på tappvattenladdningarna, och den skvätt som står mellan växlare och växelventil åker med ut i systemet vid växling.
  • Antal inlägg: 5888
« Svar #2 skrivet: 10 december 2011, 09:40:35 »
MEN det är inte tappvatten som går ut i radiatorkretsen utan pannvatten. Tappvatten kommer aldrig i kontakt med "pannvattnet", det är två helt skilda system.
