Författare Ämne: val av värmepump  (läst 3363 gånger)
Utloggad uterum
  • Antal inlägg: 60
  • Inte en pinne till
val av värmepump
« skrivet: 08 december 2011, 11:20:12 »
Hej nu har jag tröttnat på att bära in ved för att få det varmt i huset. Det ska bli värmepump. Jag ska försöka ge er så mycket info om huset som jag kan. Nu är frågan hur stor pump ska jag ha? Mitt hus är byggt 1981 i Falun. huset är på 170m2 varav 40m2 är ett uterum. Under 2010-2011 förbrukade uterummet 3615kw under 4620 timar (okt-april) rummet värmdes av en 4kw jordvärme pump. De övriga 130m2 värmdes med en kamin och en kakelugn och jag förbrukar ca 8-10m3 /år Tanken är att jag ska värma hela huset med en pump. Bifogar husritning.
Thermia g2 8kw, 180m borra 170 aktivt, 225 m jordvärme slang, 11korad raddar och 3 rum med golvvärme, fläktkonvektor Veneto crc54+1. Hus byggt 1981,132m2+ året runt uterum på 42m2. Konverterat 2012 Med Forumet som hjälp.
Utloggad uterum
  • Antal inlägg: 60
SV: val av värmepump
« Svar #1 skrivet: 08 december 2011, 20:28:07 »
vad jag har förstått bör jag klara mig med en 8kw eller en 10kw ???
Utloggad petera9999
  • Antal inlägg: 48
  • Thermia 10Kw med 250m borra
« Svar #2 skrivet: 08 december 2011, 21:18:22 »
Skulle kunna tänka mig att huset är byggt på 80 talet då var ju energi i fokus.
Så med detta i baktanke så borde det upfylla kraven för 35w/m2.
Vilket gör att toppeffekten är cirka 4,5Kw och du har en jordvärmepump på 4Kw vilket är samma som en bergvärmepump.
Så om du vill täcka hela ditt effektbehov då pratar vi 9,5 så en 10 borde vara schysst.
Men om du följer en del andra regler att man skall täcka upp till 75% av sitt toppbehov för att få lite längre gångtider så bör du utan problem klara dig med en 7,5kw.
Hälsningar
Peter
Utloggad uterum
  • Antal inlägg: 60
« Svar #3 skrivet: 08 december 2011, 21:50:40 »
Pratade lite löst med en thermia kille och han sa att jag skulle ha bättre effekt av HGW tekniken om jag tog en mindre pump men sedan ser man på forumet att man inte ska ta för liten pump heller. Jag har tänkt att göra mycket jobb själv så jag behöver mycket hjälp från er. Min vv beredare har gott sönder och jag tänker inte köpa en ny utan nu ska det in en pump så fort det går. Men jag vill att det ska vara rätt storlek. Fördelar/nackdelar om jag täcker 75% eller 100% av mitt värmebehov? Kommer även vilja ha hjälp att räkna ut hur stora radiatorer jag kommer att behöva till anläggningen.
  • Antal inlägg: 11495
    • Min värmepumps-blog
« Svar #4 skrivet: 09 december 2011, 08:38:13 »
Fördelen med 100% är att du slipper elspets mitt i vintern då elen är som dyrast. Nackdelen är att det förmodligen blir lite dyrare installation eftersom du kommer att behöva en bufferttank för att inte få för korta gångtider/många starter.
Vad har du för värmesystem i resten av huset?
Ang HGW så har han helt rätt. Den tekniken gör att varmvatten värms samtidigt som huset, så man har bara nytta av det när det är kallt ute och pumpen går långa tider i sträck för husvärme.
Utloggad uterum
  • Antal inlägg: 60
« Svar #5 skrivet: 09 december 2011, 09:31:32 »
jag ska montera vatten raddar i huset. vattenburen golvärme har jag i uterum och hall. Behöver lite hjälp  även där med storlek på elementen.
Vad tycker ni 8 eller 10 ???
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 403
« Svar #6 skrivet: 09 december 2011, 09:47:49 »
storlek på radiatorerna har Rickard skrivit en bra artikel om.
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=7&id=40&artlang=sv
Jag gick på att ha 70w/m2 totalt (82w/m2 per rum) och där det blev för fula (tjocka) radiatorer gick jag ner lite.
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
Utloggad uterum
  • Antal inlägg: 60
« Svar #7 skrivet: 11 december 2011, 00:41:18 »
Skulle man kunna öka storleken på raddarna för att slippa bufferttank eller blir raddarna löjligt stora ?
  • Antal inlägg: 16196
« Svar #8 skrivet: 11 december 2011, 10:18:12 »
En modern radiator innehåller inte mycket vatten men om du köper gamla sektionsradiatorer så innehåller dom mera vatten fast dom kostar en slant extra tror det enklaste är att komplettera med en tank.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5424
« Svar #9 skrivet: 11 december 2011, 15:23:15 »
Det handlar inte om vatten volym. Det är inte därför vi vill ha en tank. Det handlar om flöden, växlingsytor och flöden samt flöden Thumbsup
Utloggad uterum
  • Antal inlägg: 60
« Svar #10 skrivet: 11 december 2011, 15:25:51 »
Finns det någon som kan liten kalkyl på mitt hus beroende på om jag väljer 8kw eller 10 kw ?
Vad jag förstår så brukar man borra 160m till 8an och 180 till 10an.
Försöker gärna ge er mer info om mitt hus om jag kan.
Just nu siktar jag på en g2.
« Svar #11 skrivet: 11 december 2011, 16:19:09 »
Har man ett riktigt dimensionerat värmesystem ska väl inte flödet vara nått problem. En arbetstank är väl en lösning som används när inte radsystemet klarar flödet som vp vill ha. En tank är bra för livslängden på vp den kommer att gå länge och stå länge vilket anses bra.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #12 skrivet: 11 december 2011, 18:48:03 »
De flesta system är inte byggda för det flöde som en VP vill ha. Golvvärme klarar flöden,  sedan är det ytterst få system som klarar det.  Det kanske funkar ändå, men det funkar sällan optimalt.
Utloggad uterum
  • Antal inlägg: 60
« Svar #13 skrivet: 11 december 2011, 21:43:29 »
jag har golvvärme i 46m2 av huset kanske hjälper något?
Utloggad uterum
  • Antal inlägg: 60
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2012, 22:49:11 »
Jag har kollat lite och har idag 40g till golvvärmen och har 30,5 i retur det är 12 g- ute. Skulle jag kunna dimetionera raddarna till resten av huset efter dessa temperaturer så skulle jag slippa shunt för golvvärmen vad tror ni ???
